Замена магнитолы чери 5
На страницу 1 Пред.    След. 13
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Vlad4077
Авто: Chery Tiggo 5 полная
Vlad4077
Ссылка на сообщение 05.05.2016 22:03
Я сам электронщик, но без схем и описания, методом тыка, тяжело. Протокол обмена штатного ГУ и самого автомобиля совпадают. В Китае не пользуются популярностью Тигго 5 полной комплектации. Это мне сказали в тех. поддержки. Поэтому для Тигго 5 (полной компл.) они не сделали преобразователь.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 05.05.2016 23:44
Ерунду несут они там в техподдержке,в китае магнитола штатная идет с навигацией,и сторонние там никто не покупает,по крайней мере на китайском форуме не встречал таких, в обновленной версии Tiggo5 ,стоит уже штатная на андроиде
Вот,значит блок не нужен,нужно искать провод на нештатной магнитоле,он должен быть подписан,а вот где находится сама САN ,вопрос,можно подключить штатную магнитолу и методом отключения проводов,выявить этот провод,как только пропадет изображение от кондиционера
flatcher
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 & Tiggo 5
flatcher
Ссылка на сообщение 06.05.2016 18:47
вот вполне резонные доводы, согласен!
Vlad4077
Vlad4077
Ссылка на сообщение 07.05.2016 19:55
Друзья, ГУ установил. Камера работает, но нет парковочных линий, статических и динамических. Статические линии парковки заложены в самом штатном ГУ. Динамические (поворот рулевого колеса), я думаю приходят по CAN-шине. Так, что пока не состыкую CAN-шину, динамической линии и информации с блока климат-контроля не будет. Я думаю, что технически состыковал шину правильно. Друзья программисты говорят, что протоколы разные (даже, может скорости обмена не совпадают). Состыковал с ГУ приставкой цифрового телевидения, показывает нормально, правда на скорости не пробовал. Запрограммировал радиостанции. На руле переключаются только те станции, которые внесены в память. DVD-привод крутит все подряд, имеется ввиду форматы. Переформатирование ауди формата CD в МР3 не пробовал, не было диска CD. Да, убрал все лишние разъемы, т.к. ГУ тяжело входило в торпеду. Я не сторонник дополнительного усилителя и сабвуфера, т.к. на заре моего автомобильного творчества, я установил в восьмерку эти прибамбасы и закончилось все тем, что все, что могло открутиться в багажнике - открутилось. С наступающим праздником, С ДНЕМ ПОБЕДЫ! УРА!
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 07.05.2016 21:19
Я об этом писал
flatcher
flatcher
Ссылка на сообщение 08.05.2016 11:54
по переключению ФМ-станций обрадовали)))
Vlad4077
Vlad4077
Ссылка на сообщение 22.05.2016 17:23
Добрый день. Заметил одну особенность, в динамиках прослушивается звук (писк) работы генератора автомобиля, который изменяется в зависимости от оборотов двигателя. Особенно заметно в паузах. Придется ставить фильтр в цепи питания.
Vlad4077
Vlad4077
Ссылка на сообщение 19.06.2016 17:17
Добрый день! Наконец снял головное устройство, разобрал его, добрался до платы. На ней, в цепи питания, установлены три электролитических конденсатора, 3300мкфх25В - 1 шт. и 470мкфх25В - 2 шт. 3300мкф я оставил, а вместо 470мкф впаял 2200мкфх25В. Можно конечно было установить и по 1000мкфх25В, но экспериментировать не хотелось. Собрал обратным порядком ГУ, установил в машину, писк генератора пропал. Пробовал и в паузах и на любой громкости. Кстати в старом ГУ (штатном) установлены 2 электролита по 2200мкфх25В (до и после дросселя фильтра). Сейчас снял обивку задней (пятой) двери и буду искать на радиорынке в Митино видеокамеру для замены штатной. Напомню, что отсутствуют парковочные линии, что доставляет некоторые неудобства. По поводу отсутствия на экране ГУ информации с блока климат-контроля (несоответствие протокола обмена ГУ и машины) запросил продавца о преобразователе (адаптера) CAN-шины. Жду ответа от них. Будет информация отпишусь.
flatcher
flatcher
Ссылка на сообщение 19.06.2016 18:00
Эх, с фотографиями надо было бы внутренностей... Не щёлкали? А так хорошо, конечно, что всё решаемо!
flatcher
flatcher
Ссылка на сообщение 19.07.2016 20:54
Установил, музыку себе , так вот хочу заметить, что при использовании ШТАТНОЙ проводки, чтобы не протягивать заново провода от устанавливаемой новой камеры взамен штатной "без полосок", придется использовать не только 1,4 и 5-й контакты на колодке в торпеде, но и 6-й - его соединить с 1-м, иначе питание на камеру поступать не будет, вот так...
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 05.04.2017 19:35
Взял себе магнитолу на андроиде
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 06.04.2017 10:55
Horosho
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
DimanD
Ссылка на сообщение 06.04.2017 20:03
Fox69
И всё? А дальше?
Добавлено спустя 24 секунды:
И всё? А дальше?
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 07.04.2017 13:24
DimanD писал(а):
И всё? А дальше?
Very Happy https://www.youtube.com/watch?v=vMwkZHjRCyA&t=1s
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 07.04.2017 16:55
у меня тоже почти такая, хотел спросить кнопки на руле с правой стороны поднятие и сброс звонка получилось подключить? у меня слева работают а справа нет!
