Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
03.06.2016 06:33
Alexey_Ko
у Паджеро кардан без подвесного и он короче на вскидку, хотя шатлавскую длину не знаю.
А у Л200 он с подвесным и длиннее, а укоротить легче чем удлинять.
Alexey_Ko
Авто: Derways Shuttle
Alexey_Ko
03.06.2016 15:37
Самое интересное родной кардан в Паджеро-раздатку как родной встал!
Шатловский да, без подвесного, как и Паджеро, длина 1330мм(это полностью с флянцами и шлицевой). А вот длину Паджеровского не знаю, у меня тут разборок просто нет!
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
03.06.2016 22:07
Alexey_Ko
тогда нафига тебе другой кардан, ставь его и надо только найти фланец по новому мосту или изготовить самому.
Alexey_Ko
Alexey_Ko
07.06.2016 14:58
Lomaster
Разбег между болтами Шатломоста 85мм креставина GUN-47(27*82), у Паджеромоста 105мм и креставина GUN-93(30*84).
Все бы ничего может проставки там или еще чего, но стопора в разных местах!
И вот как их соединить?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
08.06.2016 10:36
Alexey_Ko
странно, у меня совпала 30х84 и ставил крестовину от Уаз, стопора совпали.
Потом может сделать не переходную пластину, а новый фланец под новый мост, у токаря заказать фланец и по старому фланцу проушины изготовить и сварка- потом за один проход сверловка и потом опять токарь отбалансирует фланец в сборе, главное сам кардан не надо искать.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Потом до меня дошло, так у тебя есть паджеровский фланец, только под другую крестовину?
Тогда еще проще- снимаешь крестовину и зажимаешь кардан и сверлишь 30 мм сверлом за один проход, потом посадку надо пройти плашкой в плюсе к 30 0.02 для легкости захода крестовины.
А внутреннюю кромку если что обработать у токаря.
Alexey_Ko
Alexey_Ko
los
los
Авто: Derways Aurora люкс
24.06.2016 09:23
только медный и трёх рядный.наверное проще УАЗ
Alexey_Ko
Alexey_Ko
28.06.2016 08:32
У УАЗа вход-выход с других сторон, я не хочу сам радиатор трогать!
los
los
28.06.2016 10:39
Тогда радиатор MC0007-D
evq2964
evq2964
30.06.2016 17:38
Привет всем. Подскажите, где находится приёмник дистанционки центр. замка. Пульт работает.
Fluff
Fluff
30.06.2016 18:48
Ниша левой ноги(вертикальная), под пластиком. У меня там.
MrrDemaN
MrrDemaN
Авто: Dadi Shuttle 4x4
04.07.2016 13:18
Подниму тему.
народ, я с Украины и у нас с запчастями на это авто совсем туго. через 2 недели буду в Москве и хотел бы приобрести некоторые запчасти...
- трос ручника
-блок ЭСП
-кнопки ЭСП.
где это все можно купить? если ли у кого какие контакты?
tararom
tararom
04.07.2016 22:25
Всем всего самого!
А на скольких опорных подушках двигатель сидит?
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
MrrDemaN писал(а): |
Подниму тему.
- трос ручника
-блок ЭСП
-кнопки ЭСП.
где это все можно купить? если ли у кого какие контакты? |
Как вариант, закажи все в аронге, с доставкой в Москву транспортной компанией, куда тебе удобно. ТК "ПЭК", например, хранит груз 7 дней бесплатно. Из пункта выдачи заказ и заберешь.
ПАУК_Сетевой
