дальний свет
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.06.2016 12:57
Это все заводское. Я только клемму БС починил. Izvini
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 23.06.2016 13:01
Ну реле дальнего света есть или нет? На фотке не видно.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.06.2016 13:06
Ладно, уговорил. Схожу к машине - посмотрю.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Хотя, судя по этому: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:rasshifrovka_nakleek
То реле ДС нет. Izvini
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 23.06.2016 14:00
Вот и я смотрю на схему и мне кажется, что у нас БС и ДС коммутируются напрямую через подрулевой переключатель.
Реле это по сути "так просто, ключик".
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.06.2016 15:22
Посмотрел.
Реле у нас одно, если его вытащить, то ни БС ни ДС не работают.
Кроме режима ДС - "моргание" (рычаг на себя) - тут напрямую идет.
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 23.06.2016 15:26
Ну вот я так и думал.
Вот хрень..... Придется как-то по-другому ДХО колхозить.
Ладно, спасибо тёзка.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.06.2016 18:44
ДХО поставишь отдельными фарами - изменение конструкции.
Илм ты хочешь ДС впол накала (последовательно)подключить?
Подключи по отдельной схеме. Сигнал с провода "+", идущего к самой фары врзьмешь.
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 24.06.2016 08:36
ДХО у меня есть из ПТФ последовательно, переходят в параллель при включении габаритов.
НО! Это не кошерно, ибо без габаритов.
Теперь я в раздумьях, что сделать выгоднее: переделать все это "к елкиной маме", или добавить пониженное напряжение на габариты и этим ограничится. Разумеется вся схема должна отключаться, при включении габаритов штатным выключателем.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.06.2016 17:57
А зачем на габариты пониженное? Их же днень не видно будет.
Просто включи их и все.
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 27.06.2016 08:49
Тут вопрос вертляво-политический.
Я хотел штатные ПТФ работающими сохранить, и потребление электричества свести к минимуму, и поводов для гайцев понизить.
Особенно с нынешними законами.
Просто включать габаритки - не хочу. Пусть они в два-три раза меньше тока потребляют, но при этом видны номинально.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.06.2016 17:19
Не будут они нормально видны. Они и так-то по 5Вт.
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 27.06.2016 17:27
А нормально и не надо. Работают? - Работают.
ГОСТ соблюден, изменений в работе нет.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.06.2016 17:35
Это ты будешь потом рассказывать, когда запчасти от другой машины из жопы своей
машины выковыривать будешь.
Ну вот не пойму, ЗАЧЕМ экономить на СВОЕЙ безопасности?
Тем более, что экономия эта теряется ч погрешности вычисления, Izvini
Чты ты там наэкономишь-то? 0.2 копейкм на 100км?
Поставь НОРМАЛЬНЫЕ светодиоды и будет тебе экономия на электричестве. Нормальные - это что бы ярко светили, а не абы как.
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 28.06.2016 08:24
Лёха, ты не понял. Это дневной режим.
Штатный остается и включается штатным переключателем.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 28.06.2016 17:09
Привет всем. Читаю читаю и не пойму проблему. (экономия?) Да тут люди из гофры глушителя вон чего делают Yahoo А вы сберечь 30 ватт. Nalivai
