Dimm
Dimm
Dimm
08.06.2016 15:15
Сейчас по каталогам порылся, интересную информацию нашел - на турбированном Ховере голый блок и ГБЦ одинаковые с Н3 атмо, болты ГБЦ одинаковые что и у обычного, а вот прокладка ГБЦ своя особенная SMW251345. Стоит, кстати, 6500 руб. Интересно на нее посмотреть. Может она тоже многослойная? Пока нигде не встречал упоминания о прогаре заводского турбированного Ховера.
vitbor
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
23.06.2016 17:06
Всем привет!
Прошу совета в таком вопросе.
Стало расходовать масло, официалы диагностировали течь через прокладку ГБЦ. после диагностики присмотрелся, действительно, в районе задней части двигателя все замасленное и дошло до коробки. Менять прокладку не стал, подтянул болты. Так как динаметрического ключа не было подтянул по ощущениям, но болты тянулись. Закралось сомнение что вытянулись.
Масло уходить стало меньше, за последние 10 000 т.км. около 0,5 литра и задняя часть двигателя так же запотевшая.
Вопрос в следующем, подтянуть болты с помощью динаметрического ключа или поменять прокладку вместе с болтами?
пробег 80000 т. км.
С перегревом и уходом антифриза, существенных проблем не замечено.
vik64
vik64
24.06.2016 06:47
у меня после замены прокладки на метал. масдо сочилось из под головки. -болты были ослаблены-хотя и тянул по кдючу. вобщем я два раза с интервалами подтягивал и наконец болты держат все около сотни.уже давно масло не течет.
vitbor
ConstZ
vitbor
vitbor
pomaxa
