Talaruss
Talaruss
25.05.2016 20:45
Саш , клапанная крышка хорошо подавляет звук
Щас хорошо отрегулированные клапана слышно именно снизу
Четкий , равномерный , хорошо слышимый металлический рокот
А сверху почти не слышно
Dimm
Dimm
Dimm
26.05.2016 08:21
А почему литровые покупал? У них же есть канистры 4 литра? У меня тоже сейчас синтетика Лукоил 5-40.
ConstZ
ConstZ
26.05.2016 09:25
Александр2120 писал(а): |
у 5-30 нет 4л |
И, всё-таки, корректнее будет сказать, что это "румынское" масло в таре 4 л. не привозят в Россию, а на/в Украине, например, такое встречается. Да и вообще, залитое Александром масло официально в Россию не поставляется. :D
ConstZ
ConstZ
26.05.2016 10:14
Пошли, пожалуйста, в тему. что там надо для замены?
Пока надеюсь, что покупать буду только 16 иритовских гидриков. |
Не надейся!
Тебе понадобится:
1) гидрики: SMD377561 - 16 шт.;
2) рокер выпускной A SMD178782 - 4 шт.;
3) рокер впускной B SMD167981 - 4 шт.;
4) рокер впускной C SMD167980 - 4 шт.;
5) ось рокеров впуск SMD187818 - 1 шт.;
6) ось рокеров выпуск SMD187819 -1 шт.
Если не менять распредвал, то в результате получишь 50 КПа на впуске на холостом ходу, "гробовую" тишину в ГРМ и постоянное беспокойство, "а не прогорит ли клапан из-за неприспособленной к гидрокомпенсаторам форме кулачка РВ?"...
ConstZ
ConstZ
26.05.2016 10:59
Одно время сильно беспокоился, даже хотел всё "взад" вернуть, но первопроходец с "синего" успокоил тем, что у него уже достаточно большой пробег "без проблем"... Теперь беспокоюсь меньше, но всё равно понимаю, что ГРМ настроен неоптимально, и что если вдруг придётся головку снимать (ттт), заодно и распредвал поменяю. Только дорогой он для 4G64, в несколько раз дороже, чем для 4G63.
Игорь_64
Игорь_64
26.05.2016 22:04
Если масло быстро темнеет значит моет хорошо, если после 5000 светлое то моющие присадки не того. .... где то так. И это факт. Лучшее масло которое темнеет быстро. Менять просто раньше надо. И движка как у кота я......
