Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Kerxen
Авто: Great Wall Hover H3
Kerxen
Ссылка на сообщение 19.05.2016 20:27
Александр2120 писал(а):
Может начать с простого и дешевого? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36914&start=1140
Тазовские усиленные приставки 350р комплект
Спасибо за совет! Можно начать и в принципе с этого, но когда возишь в машине минимум по 2 бочки с соляркой то думаю от проставок толку будет не много Smile. Сейчас денег менять аммы и пружины вместе пока нет, поэтому хочу поставить пока только пружины на стандартные аммы, перечитал весь форум пишут и про Каябу 5305 и 5306, и про Lesjofors 42 568 15, но вот вопрос подойдут ли они и не будет ли машина табуреткой очень жёсткой, возможно есть какая то середина чтобы и груз возить пока без замены аммов и чтобы корма не подпрыгивала в воздух вместе с колёсами на полицейских. Smile
Ссылка на сообщение 20.05.2016 07:22
Kerxen
ты хочешь "и рыбку съесть, и ..."
такого не бывает Izvini
С жесткими - козлить будет и прыгать на поворотах.
Подобрать к жестким амы - это "еще та песня", можно ей всю жизнь заниматься.
Простаки жигулевские - 3.5см ИМХО очень неплохое решение ... и очень дешевое. Да и протестировать (купить и поставить) ты можешь за час.
ПС
Вот лопнет штатная пружина от твоих бочек, тогда и думай Friend
Kerxen
Kerxen
Ссылка на сообщение 20.05.2016 16:03
Kerxen
ПС
Спасибо за советы, куплю пожалуй и опробую проставки! Smile Просто думал поставить те же 5306 Каябу на стандартные аммы, пружины по длине меньше стандартных но пруток толще.
Ссылка на сообщение 25.05.2016 08:47
А наш штатный Карлсон на скорости раскручивается от потока воздуха?
Если раскручивается, может ли он работать как Генератор?
Ссылка на сообщение 25.05.2016 10:07
Сам отвечу - так и есть Smile
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 25.05.2016 14:07
А толку? Когда он крутится, от потока воздуха, он же не подключен к бортовой сети, и выдаёт переменку. Весь его потенциал ни куда не идёт, да и ток у него не большой, и ещё частота вращения прямо пропорциональна - скорости, ветру.
Какую частоту выдаёт этот карсон-гена не известно, думаю его использовать как гена не рентабельно! Подключи нагрузку, он тупо встанет...
Ссылка на сообщение 25.05.2016 14:40
Stepa56
Все верно.
Просто это лишний тест на исправность внешней системы охлаждения, если крутится - значит и радиатор не забит, и с Карлсоном (его подшипником) все в порядке Horosho
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
вот тут я про это написал: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2121383#2121383
papasha08
papasha08
Ссылка на сообщение 12.06.2016 21:03
Доброго времени суток!
Взял себе сегодня Ховер H2 дизель 2.8л (2008г), на нем необходимо заменить сцепление.
Почитав тему на форуме про сцепление (честно все не осилил) пришел к мнению что на мой аппарат подойдет вот такой комплект - MBK2030
Просьба подсказать правильно ли я все понял и если да, то, что еще возможно придется заменить (сальники, пыльники, подшипники) при замене сцепления ?
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 12.06.2016 22:25
papasha08
А пробег какой?
papasha08
papasha08
Ссылка на сообщение 12.06.2016 22:44
Lego писал(а):
papasha08
А пробег какой?
140 т.км
papasha08
papasha08
Ссылка на сообщение 13.06.2016 00:46
Григорий, с "синего" говорит что такой комплект (MBK 2030) не подойдет на мою машину, а какой должен быть на дизеле он не помнит (((
Freddy
Авто: Great Wall Hover H3 2,8
Freddy
Ссылка на сообщение 15.06.2016 21:56
И меня принимайте в ряды. Купил 2007г дизель 2,8 . Вопрос такой: временами на скорости после 60км/ч появляется вибрация (2wd), в т.ч. когда катится на нейтралке. Причём может за день ни разу не появиться, может через раз появляться. Грешил на кордан или крестовины, все времени не было к спецам заехать. Сегодня выезжал за город, на обратном пути опять появилась. Ну, думаю , на трассе не дело 60 тащиться и притопил (один раз по городу в районе 80км/ч пропала вибрация). В итоге после 85 км/ч замигала лампочка 4wd. Через пару секунд лампочка погасла и вибрация пропала. Тоесть вибрация пропадает до следующего раза - ее нет на любой скорости. Закономерность ещё понаблюдаю впредь конечно, только по городу не особо свыше 80 разгонишься у нас. Кто-нибудь сталкивался или слышел о подобном?
Upd: сегодня при появлении вибрации разогнался, на 90км/ч вибрация пропала. На этот раз лампа 4wd в этот раз не мигала (возможно мигание не связано с вибрацией т.к. вчера вечером на скорости 50 км/ч пару раз мигнула). Напрашивается вывод что где-то что-то вылетает, грубо говоря, а потом встает на место
"Роман"
Авто: Great Wall Hover H5 2,4Lux
"Роман"
Ссылка на сообщение 21.06.2016 10:10
Друзья всем привет!
Скажите пожалуйста на ховере Н5 привода переднего моста должны иметь люфт в продольной плоскости или нет!? у меня почему-то люфтят мм на 3-4, причем не в самой внутренней гранате, а у колеса в шлицах? Был недавно на ТО , мне про это ничего не сказали,но меняли смазку в подшипниках! Pomogite
Заранее спасибо!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.06.2016 12:01
"Роман"
Ответ тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2114935#2114935
"Роман"
"Роман"
Ссылка на сообщение 21.06.2016 14:05
Veps писал(а):
"Роман"
Спасибо за подсказку, я как раз обратил внимание что на сильных ухабах постукивает, но в подвески и рулевой все ок!
