Соответственно номерам цилиндров на катушке надевай на выводы катушки наконечники и вдавливай до небольшого щелчка
У стоковой катушки выводы сравнительно тонкие и на них должны без проблем надеваться наконечники практически всех производителей
Рядом с выводами катушки на корпусе отлиты номера цилиндров
Сняли видео, о правильной установке свечей зажигания. Возможно кому-то пригодится
Сняли видео о том, как правильно затянуть свечи зажигания .
Думаю многим будет полезно.
[/youtube]
Автозапчасти для автомобилей Chery, Lifan, Great-Wall, Geely, BYD, Haima и др.
__
Волгоград
Ангарская 90, т.8-903-478-46-29
Ополченская 42, т.8-906-174-38-13
Песчаная 2, т.8-903-376-03-16
Волжский
Ленина 104a т.8-962-761-64-94
http://ad34.ru/
У меня со свечами прям беда. С начала менял через 10 тыков, вроде как рекомендовано в букваре. А за последние 15 тыщ поменял раз 5 (сейчас пробег 60). Покупал в том же магазине вроде, продавец тот же, знает вроде какие надо. В 57т.к. поменял на Bosch R6, покупал в др. магазине, продавец долго по параметрам выбирал. Через 2,5т.к. опять начала дёргаться. Выкрутил - на одной пробой видно вдоль изолятора не вооружённым глазом. Выкинул, даже проверять не стал. До этого знакомый моторист, который мне свечи проверяет всегда, присоветовал иридиевые, говорит вообще забудешь про свечи. К этому времени я их уже заказал и получил, Denso iridium power IK16#4. Поставил - песня. И забыл... На 100 км... Снова начала дёргаться. Сразу не когда было, так отъездил ещё километров 350, уже думал провода, бензонасос... Свечи то вечные. Сегодня поехал проверить давление топлива, проверили катушку, стали проверять свечи - а с ними не накачивается давление! С одной стрелка прибора просто дёргалась, с другими не много поднималась, и быстренько падала на зад... Пробег 450 км всего! Купил самые простые десяточные 16ти клапанные - опять всё заработало... Ох... На долго?
Я это к чему всё? В этой теме 27 страниц, все прочитать, кучу мнений изучить, ещё я не знаю (да мне и не особо интересно) какой у меня 4Г69 или G96 движок. Короче не дочитал, а что прочитал забыл. Знаю Ховер Н5, и год выпуска...
Мопэд, Ява, Ижи 3шт, ВАЗЫ 2103 и 1111, Форды Сиера и Скорп, Амулет, Тинго, Ховер H5, Хавал H5
Блин ...
Давление чего ?
Это как понимать ?
Компрессию меряли ?
Про себя решил ,что если при тапке сильно дергается -то это топливо не хватает
Если не сильно и похлопывает в выпуск -то это зажигание
Столько свечей поменяли ...а провода смотрели ?
Почему сосредоточидись на свечах ?
Пишешь что раз пять менял за последнее время
ИМХО надергал ты со слесарем провода и повредил их
А при неисправных проводах может шить и на вечных свечах
Серег , просто посмотри на ВВ провода в ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ при работающем моторе
ночью в закрытом гараже ,дав глазам привыкнуть к темноте
Если провода или катушка отчетливо светятся при работе авто -меняй
План В :
Ну еще проверь давление топлива Может клапан травит
Как вариант поставить заведомо исправный регулятор давления топлива
И посмотри как едет авто
А какой двигатель и год выпуска не так важно Главное чтоб исправный ...
Блин ...
Давление чего ?
Это как понимать ?
Компрессию меряли ?
Давление не накачивается в приборе, на котором свечи проверяли. Сами свечи травят.
На провода сегодня вечером посмотрю, как раньше не догадался? Как раз ночи безлунные Хотя вчера сначала провода, катушку, и давление топлива проверили, потом уже "вечные" свечи...
Вот этт пункт вызывает недоумение
В первый раз слышу ...
Если у тебя проблемы не с одном комплектом свечей ,то ИМХО дело не в них
ВВ провода у тебя родные ,или заменил
Проверь сопротивление проводов
Я думаю их оборвали пока дергали когда меняли комплекты свечей
Родные свечные наконечники имеют свойство со временем дубеть и разбухать так что в в свечные колодцы не лезут ,и наконечник нормально не надевается на свечу И выдеруть проблема
Юбка наконечника не доходит до клапанной крышки И может шить на свечу
У меня так было ,пока не поставил провода Tesla Т 315 В
"Худые свечи " это что то для меня экзотическое
Свечную резьбу в голове не сорвал ?
Авто сильно дергается ?
Мож массу движки проверить ?
Почти под термостатом -это раз
Слева с переди на алюминиевой крышке ГРМ -два
Свечи реально пропускают, закрутил старую, валялась на столе - с ней прибор нормально "накачался". Вкрутил в мотор новые - дёрганье пропало совсем.
У меня стоит БК, и если раньше были пропуски зажигания - он об этом сообщал.
На счёт сильно ли дёргается - так я привык, и видимо как то газулькой регулирую так, что почти не дёргалась, пытаюсь кому то показать - они не видят, пока сами за руль не сядут
Ночью так и не посмотрел на провода.
Почти сразу дёрганье опять проявилось Заказал бронепровода, сегодня поменял. Вроде опять прошло: специально по гаражам ехал медленно на второй, раньше чаще всего проявлялось в таком режиме. И по трассе как то резвей стала. Видимо действительно надорвал? Я несколько раз "ребёнка" просил свечи менять
А ещё дёргания можно уменьшить если убрать железяки из под катушки зажигания. И удивиться следам электрического пробоя со светлым налётом под ними..
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Друзья, подскажите пожалуйста, в магазине китайский танк приобрёл я вот такие свечи зажигания под названием Маршал), хотя говорили они изначально, что свечи будут оригинальные торч, а в итоге дали эти) Подскажите как они, кто нибудь устанавливал их? И цена вроде не плохая 138р. штучка.
