FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 19.05.2016 10:41
Продолжение от Александра Кириенко.
Аналоговые насосы "Г.У.Р"а но надо будет "переколхозить" крепёж и шкив
тагил рулит
Авто: FAW 1041
тагил рулит
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.05.2016 18:50
Всем привет. 19.05.16 помыл своего работягу. Отдраил все. 20.0516 поехал работать. Тормоза куда то пропали. Кое как отработал. В педаль давишь, а она колом стоит, но чуть чуть тормозит. 21.05.16 заглушил авто и слышу что то шипит. По шипело и перестало. Завел. Заглушил опять шипит, прислушался идет воздух из бачка что под кабиной, за подножкой водителя. Снял его, а он весь ржавый, почистил его болгаркой и нашел 2 дырки. Замазал холодной сваркой, загрунтовал, покрасил. Поставил все на место. Тормоза просто "ПЕСНЯ"
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.05.2016 15:24
Воздух заходит в этот самый бачёк, а не из него.
Всем доброго дня!
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 25.05.2016 18:55
Парни нужен совет. трабл с тормозами до этого брали со второго качка. сейчас не могу остановить машину,особенно гружонную. педаль вроде тугая а тормоза плохо держат. ощущение как будто только одно колесо тормозит(а именно переднее левое)
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.05.2016 12:37
Аналоговые крестовины рулевого карданчика F.A.W.a. Все внимание на их раз меры, указанные на фото.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 27.05.2016 13:55
На последнем фото "от души" смазали! Само рулиться начнёт Very Happy . А собирать-то как?Куда излишки?
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.05.2016 14:23
Денис 37 писал(а):
"от души" смазали!
широка русская душа...салидола не жалко.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 30.05.2016 07:45
Что бы карданный шарнир на рулевом карданчике дольше служил.
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.06.2016 16:03
Всем привет,Мужики подскажите:сегодня лопнула трубка высокого давления кое как день отьездил купил поменял завел машина троит на холостых,газу даешь нормально вроде как,открутил все трубки везде давление норм а на первом цилиндре(где трубка была лопнута) саляра идет плохо и с воздухом,что это накрылось в нем такое ? или другие могут быть причины ?
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.06.2016 18:40
причем резко так давление пропало
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 01.06.2016 19:03
А если как следует трубку притянуть к насосу,ослабить на форсунке,завести и протягивать на форсунке при работающем моторе...!?Должна прокачаться!
Может и форсунку проверить отдать?
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.06.2016 12:43
Я же говорю с самого тнвд слабо брызжет
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 02.06.2016 14:10
Серега66
А ты визуально это определил?Т.е. с соседнего штуцера на метр(образно говоря),а с неисправного на полметра?Снимай вези насос тогда в ремонт.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 02.06.2016 15:54
ну да, у вас насос рядный. на каждую форсунку плунжер.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.06.2016 20:41
всем привет. парни выручайте!!! тормоза прокачиваю. проверяю тормозит со второго качка. машина постоит день. прихожу завожу тормозов нет. педаль со второго качка твердая. на пустую тормозит только одно заднее левое. гружоную вообще остановить немогу. спасайте Pomogite Pomogite Pomogite
