В казани бывший фициял куролесит
Вчера менял ГРМ после триала. Очешуел!
Ролики без имени,балансирный ремень очень похож на подделку,помпа точно контрафак! Клиент в ауе! Жалобы были на свист подшипниковый после замены. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Вопрос, а что кпп на 3 ховре не ломалась ни у кого? У меня года 2-3 появился шум как бутто чота там трется, или хрен знает как сказать, притроганье и разгоне на 1и 2 какойто не равномерный шум , а терерь и на 3 скорости, сегодня заметил еле заметный и на 5, я только с отпуска 6 тыш с прицепом отмотал, чую кердык скоро прийдет, сцппуху заказал в июне плонирую замену, да еще на холостых на прогретой кпп стоит и звук какойто в районе кпп или сцнпы, какойто как болтается чота там, пробег 123000 _________________ Подпись
Все грамматические ошибки принадлежат аФтору, поэтому попадают под действие закона "О защите аФторских прав". критика не рассматривается, цитирование не преследуется.
у меня у брательника на н3 по трассе тупо скоростя пропали и все
на пробеге примерно 170000 _________________ Подпись
Что у тебя было? У меня те же симптомы - вскрытие показало,что износ подшипников в КПП. Идет замена,завтра должны отдать. Два подшипника пришлось докупать по подбору на вторичный и промежуточный вал. Один из них 30205- подшипник передней ступицы "Деу Матиз,GreateWall", второй 56*22*16(sc-1701431 мd-703798, dg2256)-просто в магазине подшипников.
жду отпуска в июне, тогда и разбирать буду. _________________ Подпись
Прошла замена подшипников кпп, кроме того,что на маховике. 2 на первичном валу полный износ,остальные были на подходе - отсюда и был стук на холостых. Но шелест остался - судя по форуму и тяжелому включению передач - это сцепление(((
Сегодня перебирал кпп на промежуточном вале заменил подшипники,передний был поеден немного, но вроде не кретично, а жужвла гроско, откуда то вывалился маленький шарик куда его приткнуть так и ненашли,когда собрали кпп, валы почемуто зажимает? что делать не пойму? _________________ Подпись
Шарик выпал с 5 скорости спереди подшипника. _________________ Подпись
Всем привет. Вот и у меня что то случилось с коробкой. Появился глухой стук. При нажатом сцеплении стук затухает и пропадает. При езде при увиличении скорости стук также сукоряется. куда лезть чего смотреть?
У меня отчетливо стучало на холостых оборотах. При выжиме сцепления стук пропадал. После замены подшипников все прошло. Правда легкий вой появился снова(((
