Что это течет и как это устранить?
Ссылка на сообщение 10.04.2016 13:06
Еще есть обычная "щель" от перелива масла Crazy
Трубка маслощупа вставляется в трубку поддона, хоть через сальник, но негерметично.
Лишнее вытекает при переливе Crazy
Несразу, конечно, уровень ниже, но на оборотах и на ямках
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 10.04.2016 13:10
Вроде трубку щупа в поддоне видел - масло есть, но покрыто пылью не течет. Сверху ничего не течет. Морально готовлюсь снимать Smile
Ссылка на сообщение 10.04.2016 13:30
Dimm писал(а):
ГБЦ сухая
Может из под прокладки ГБЦ подтекать.
Может помочь просто протяжка гбц
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Из сапуна КПП может выбрасывать... по непонятным причинам
Сальник колена у нас.... большая редкость, надо постараться как-то Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 10.04.2016 16:57
Я снизу смотрел - из ямы и датчик ДПКВ снизу менял.
Не надо меня утешать - это не прокладка ГБЦ Smile Она сухая и снизу.
Масло моторное течет-точно не трансмиссионное. КПП с раздаткой снаружи сухая вообще.
Ну вот повезло значит. Зато у меня все пыльники шрусов родные и задние сайленты тяг. Вот Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 16.04.2016 16:37
С новым датчиком наконец узнал, что такое "затык" при пуске двигателя. На горячую - в пробке на ХХ двигатель часто глохнет, вылезает ошибка - неверный уровень сигнала ДПКВ.
Забрызгивает датчик ДПКВ маслом думаю Sad Когда старый вынимал был весь в масле.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 17.05.2016 18:41
RUSSELL писал(а):
...- это только на китайцах так или ? тазы не в счет
В общем то, головняк с этой заглушкой на многих митцу даже японцах.
На Деликах ребята тоже парятся с течью масла.
Сам вопрос пустяковый, задача только открутить два болта головка под крест. Есть две маленькие подсказки..
1. Болты легко откручиваются правильной биткой из под капота если предварительно пару раз стукнуть по краям крышки любой наставкой.
Этого достаточно чтобы шляпки болтов ослабить, они прижаты только краями.
2. Битку надо обязательно поджать, любым способом, или например как я.
Давно завалялись фотки, показываю..
п.с. бить из под машины длинными наставками муторно, да и крышка крошится, не эстетично Smile
RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
RUSSELL
Ссылка на сообщение 17.05.2016 18:57
Андрей спасибо а на какую резинку меняли кольцо ? (по номеру ) , где брали ?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.05.2016 18:59
Полезные фотки ...
А какие биты Ph или Pz и номер их не помнишь ?
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 17.05.2016 19:04
Своё кольцо не менял было целое и мягкое, только начинало потеть, даже не пытался его снимать, просто обмазал герметиком посадочное место и забыл.
На Драйве хорошая тема по замене, кольцо MF 520405 https://www.drive2.com/l/9224289/
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Talaruss писал(а):
Полезные фотки ...
Крупная РН2, но шестигранник 8мм.
И ещё совет., кончик битки желательно на 1.5 мм сточить.
Шляпки болтов нашей крышки не глубокие.
Также совет., на кончик битки и ключик чуток липучки чтобы не упала под машину пока поджимаешь.. Smile
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 19.05.2016 21:43
Текло масло как из под крана. Игра с битами не привела к успеху. Все болты сбиты. Ямы нет и проблематично найти, поэтому не сбить. Решил проблему за час применив гравер с удлинителем гибким, на конце отрезной круг. Там на блоке ребра, они даже не повредились. Отрезал уши. Вынул заглушку. Дальше удар не сильный по остаткам ушей свернул и выкрутил. Герметик и все победа. Необходима только новая заглушка и резинка плюс герметик. Болты взял с фланцем 8 х20 под ключ. Год смотрел за час сделал.[/img][/img]
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
Вот результат
Заглушка
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
Fly Shark
Ссылка на сообщение 24.06.2017 17:18
добрый день!
подскажите, а сальник коленвала сидит на самом коленвале или на на маховике коленвала?
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 24.06.2017 17:51
Fly Shark писал(а):
добрый день!
сальник коленвала сидит в блоке Crazy
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.06.2017 21:13
Fly Shark писал(а):
добрый день!
3-е фото вот в этом сообщении: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2129273#2129273
Для замены маховик будет нужно снимать, а сам сальник находится в держателе, который крепится болтами к блоку цилиндров.
Fly Shark
Fly Shark
Ссылка на сообщение 25.06.2017 21:01
опачки, не правильно сформулировал.
я про передний сальник хотел спросить.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 25.06.2017 21:22
передний тоже там же
