BRIO. Система охлаждения и Отопления. (Помпа, Термостат, Печка)
На страницу 1 Пред.    След. 11
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 19.09.2013 20:39
Значит перегревается двигатель. Сами же говорите, что 2 датчика температуры. Оба дают согласованные показания. Вывод?
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 31.01.2014 08:14
Very Happy Заменил перед морозами термостат. Радуюсь как ребенок. -25 на улице, а через 5 минут уже тепло в салоне.
На работоспособность старый не проверял, при снятии его заметил, что стоял он не правильно (развернут был на 90 градусов). При -10 я доезжал на работу и только тогда появлялось тепло с печки.
Теперь все гуд. Цена 180 рубасов.
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 26.06.2014 17:47
Добрые,я так и не понял фильтр-то есть в салоне и где он?Кондёр что-то не морозит,есть мысль что фильтр забит?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 26.06.2014 18:10
Фильтра нет.
Как проверить кондер:
Проверить, включается ли муфта.
Если не включается, проверить реле кондиционера.
Если включается, проверить достаточно ли фреона. Для этого у нас есть глазок специальный. Подробнее об этом в руководстве по ремонту (есть на wiki).
Это самые распространенные неисправности.
Eugenees
Eugenees
Ссылка на сообщение 02.02.2015 09:56
Не гонит теплый воздух на ветровое стекло, что делать?
Вентилятор работает, почему-то заслонка не переключает, всегда дует только в одном положении как ни крути переключатель, но не на ветровое стекло.
Hafei Brio 1,1 2006
дима34
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
дима34
Ссылка на сообщение 02.01.2016 23:22
Скажите а на хафее 1.1 есть салонный фильтр?Если да то где он?Вроде как должен быть или я ошибаюсь...
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 14.05.2016 18:15
привет.Заказал помпу на ТАОБАО для 1л.движка-465Q-2D-1307950 через месяц пришла,но не та.Хотя по упаковки всё вроде сходится что на мой движок.Крепёж под ролик там совсем в другом месте.Что за чушь-поясните,а то заплатил 2780р. Могу продать если кто нуждается.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 17.05.2016 20:13
Андрей124, можете дать ссылку на вашу покупку?
viksi
viksi
Ссылка на сообщение 18.05.2016 07:02
Вот я тоже боюсь помпу заказывать. Может есть возможность отремонтировать?
Добавлено спустя 49 секунд:
[quote="Андрей124"]привет.Заказал помпу на ТАОБАО для 1л.движка-465Q-2D-1307950 через месяц пришла,но не та.Хотя по упаковки всё вроде сходится что на мой движок.Крепёж под ролик там совсем в другом месте.Что за чушь-поясните,а то заплатил 2780р. Могу продать если кто нуждается.[Дайте фотографию/quote]
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 18.05.2016 15:30
уже и не вспомню точно.
Добавлено спустя 30 минут 12 секунд:
[quote="viksi"]Вот я тоже боюсь помпу заказывать. Может есть возможность отремонтировать?
это родная(была)
а это прислали
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 18.05.2016 18:52
Эта помпа на другую модификацию мотора, которая устанавливается на другие марки авто. Ролик нужен как у чери куку
465Q-1A2D-1000910 - РОЛИК НАТЯЖНОЙ РЕМНЯ ГРМ СHERY QQ (ЧЕРИ КУ КУ) (465 ДВИГ)
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 19.05.2016 15:15
Спасибо.Ясно,что я попал на деньги Crazy
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 20.05.2016 12:47
А перебрать можно? Со старой что случилось? Подшипники полетели? Ремонту подлежит? Мож из двух одну-то сделать удасться?
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 20.05.2016 13:38
моя расыпалась полностью,подшипники высыпались,сальнику хана;я где-то тут прочитал что помпа не разборная и та тоже похожд-литая.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 27.05.2016 20:24
[quote="Андрей124"]
Xrust писал(а):
литая.
Так не бывает Smile
Или запрессована или склеена. Монолитной быть не может.
