Вакуумный усилитель
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 17.12.2013 16:45
GW-3 писал(а):
У меня он 21-22килорубля просит за
44610-60890
блин прифигел от разницы(оригинал кит. 1600 руб.)Dimas
Dimas писал(а):
Dimas
сасибо за ссылку
Сергей 032
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Евро-2
Сергей 032
Ссылка на сообщение 19.04.2016 21:50
Вакуумный усилитель стал блокировать колеса при заведенном двигателе. Заказал вакуум с номером 3505120-F00-B1 на картинке как у меня.
а пришел вакуум SAFE. Deer 3505110F00
Цена 5900 р, а если бы заказал второй номерок то цена была бы 1500 р. И так было в Автодоке и Емех Номерок взял иритовского каталога
Теперь уж и не знаю что делать , деньги в обоих случаях вернули. Шток на втором вакууме утоплен где то на 2-2.5 см глубже чем у родного. Регулировки винта не хватает чтобы выставить как у родного , надо удлинять шток или вкрутить подлиннее болт и обточить головку.
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 20.04.2016 05:50
Хм... вот, кстати, странно... вроде они ничем не отличаются, а цена разная и ещё как... или я чего-то не понимаю Crazy
Сергей 032
Сергей 032
Ссылка на сообщение 20.04.2016 09:31
Отличаются они толщиной самой банки вакуума и расположением штока от плоскости где крепится гтц.
и еще DEERовцы жалуются что он не очень хорошо работает.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 20.04.2016 11:39
Получается меньше объем воздуха, из этого следует прилагать усилие на нажатие педали тормоза надо будет больше?? Или не так?
Сергей 032
Сергей 032
Ссылка на сообщение 21.04.2016 10:36
Интересно у кого какой вакуум стоит на SAFE а то официалы говорят что у меня 2007г. переходная модель. И вопрос к владельцам DEER если у вас стоит вакуум с более плоским бачком так ли уж он плохо работает ???
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 21.04.2016 10:38
Очень плохо.. Только от ПАПы ставить.. никакого кетая! На Драйве туча описаний замены ВУТ с восторженными мнениями. Я тоже поменял, если чо...
Сергей 032
Сергей 032
Ссылка на сообщение 21.04.2016 21:34
это я так понял от ТЛК-80 .? У вас гтц с 4-мя дырками а у меня с 2-мя. или брать вместе гтц ?
Сергей 032
Сергей 032
Ссылка на сообщение 22.04.2016 05:29
Посмотрел как выглядит ВУТ от ТЛК-80 так он один в один как у меня родной. Видать Тойота скупила все ВУТ для SAFE и они пропали с продажи Very Happy
Сегодня попробую обзвонить наши разборки. МАХ325 спасибо тебе что уберег от покупки того ВУТ от которого вы избавляетесь.
Сергей 032
Сергей 032
Ссылка на сообщение 10.05.2016 08:41
Поставил оригинальный китайский с ирито и я непомню когда у меня такие тормоза были , разве что с новья Yahoo Теперь заново учусь тормозить а то на ногах мышцы накачал без вакуума XeXe При замене ничего регулировать не пришлось , трубки от гтц не откручивал. В ирито это был последний ВУ.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.05.2016 13:48
Сергей 032
В результате сколько простоя? Нервов? Быдания с суперценовыми магазами! А вернулся к нашим баранам. Хоть и дорого, но всё таки склад Ирито.
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
mayor
Ссылка на сообщение 10.06.2017 16:08
Подскажите каталожный номер или артикул вакуумного усилителя для SAFE Гжельской сборки 2008 г.
mayor
mayor
Ссылка на сообщение 11.06.2017 09:23
Я так понимаю, что ни кто не менял вакуумный усилитель
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 11.06.2017 10:40
Да, меняли, но на tlc 80
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 11.06.2017 11:41
После замены ВУТ на от ТЛК80,при первом торможении чуть в лобовое стекло не вылетел.С дуру, по привычке,сильно нажал Izvini
