программа для диагностики тигго 1.8 по к-лайн.нужна
На страницу 1 Пред.    След. 14
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
tmp_do
Ссылка на сообщение 24.01.2015 12:08
а какой пид отвечает за пробег, который хранится в ЭБУ?
Сергей13061974
Авто: Vortex Tingo
Сергей13061974
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 03.05.2016 20:41
взял ELM приблуду
и никакой прогой не коннектиться- не видит 1,8 актеко
ScanMasterELM и тиигго диаг ,при попытке соединения с эбу, вылезают ошибки:
чек,коробка выпадает из авто, при диагностике мультиэкусканом вылезает
ошибкаU1601
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 03.05.2016 20:44
Заполни профиль, тогда можно чтото предположить... У меня все коннектится...
ra02ra02
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
ra02ra02
Ссылка на сообщение 02.06.2016 12:12
Законектил чери тиго 1.8 мозги бош, шнуром через прогу DiagnozNK1v23betta. Есть ли еще программы для чери тиго 1.8 мозги бош?
SergeyA
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) АТ2.0
SergeyA
Ссылка на сообщение 04.06.2016 07:22
[quote="Сергей13061974"]взял ELM приблуду
У меня актеко 2.0, использую ELM327 и motordata - http://motordata.ru/ - клиентская часть бесплатная для скачивания. Видит двигатель и АКПП. Подсоединяется автоматически, ничего настраивать не нужно.
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 17.08.2016 15:07
из всех прог СРАЗУ завелись на актеко 1,8:
1 мотордата
2 сканмастер
ra02ra02
ra02ra02
Ссылка на сообщение 17.08.2016 15:11
1 мотордата
2 сканмастер
Поменял на блютуз адаптер
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 03.02.2017 15:42
Хочу обзавестись блютуз адаптером https://ru.aliexpress.com/item/Mini-ELM327-V2-1-Bluetooth-HH-OBD-Advanced-OBDII- ... таким например или подобным. Связь будет со смартфоном на Андроиде. Будет ли такая связка на Тигго нормально работать и какую программу посоветуете для смартфона.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 04.02.2017 21:38
АКПП DP0? А что умеет делать? Только показывает параметры и ошибки или можно управлять к примеру клапаном EPDE? Умеет ли на одном экране показывать заданное в прошивке и измеренное датчиком давление ATF?
Ссылка на сообщение 04.02.2017 21:56
327 елм не видит ничего кроме мотора. Для работы с коробкой и АБС есть специальные сканеры.
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
Ссылка на сообщение 28.07.2019 00:26
Конечно елм не увидит
У подопытного Votrex Tingo 1.8 на разъёме обд такая картина:
То есть к-линия на стандартном 7 пине, а вот что на 9м? Кто знает? Стандартные пины кан-шины это 6 и 14, они не разведены вообще
wmrk
wmrk
Ссылка на сообщение 28.07.2019 15:15
Похоже, 9й это не диагностическая линия, а какой-то служебный вывод. Типа самодиагностика или подобная хрень...
gregory
gregory
Ссылка на сообщение 23.05.2020 13:43
TIGGO DIAG
а кто то по шнурку смог законнектить 1.8 тагаз. испробовал все версии на досуге - не видит и все ((( в чем секрет?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 25.05.2020 07:33
9 я линия тестируется обычным k-line OBD адаптером путем переброса провода с 7й линии. Вроде ошибки ABS тестирует. Здесь на форуме лет 7 назад была вся информация.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 28.05.2020 09:34
Зажигание должно быть включено, com порт настроен и еще ОС может подгаживать. У меня Win7 - все работает.
