Дворник
Kamah
Kamah
Авто: Derways Aurora
30.04.2016 19:35
[quote="Дворник"]
Kamah писал(а): |
матерился два дня |
Мало видать опыта. Всё меняется за 1 час без оправок и тд. Снимаешь рычаг, горелкой выжигаешь резину (достаточно нагреть - резина сама вылезет), далее - ножовкой по металлу распиливаешь наружную втулку сайлентблока, стараясь не запилить рычаг, дальше впрессовать новые - кто как умеет. Я тисками запрессовал. Всё легко и просто [/quote
Ну, как то за свою жизнь связанную с авторемонтом, поменял их поболее вместе взятых форумчан, наверное набалован нормальным инструментом и инвентарем , чтоб нажовочным полотном, снятым с ножовки, пилить наружнюю обойму и жечь горелкой резину, зато теперь могу сменить и на нашей не снимая рычага , на месте за 20 минут в круг, верхние конечно)))Мне интересно , как вы без обоймы запрессовали в тисках, резину изорвать на пару сек, я , как то так не могу.
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
30.04.2016 19:59
пилить обойму старого сайлентблока, чтобы выпрессовать, и не полотном, а полотном в ножовке.... А новый сайлентблок прессуется одинаково хорошо и тисками, и прессов и оправкой. А вообще спор к чему..... Я просто утверждаю, что нетрудно самому сделать эту работу, есть оправки - конечно проще...
Kamah
Kamah
01.05.2016 19:41
И все таки , кто ни будь посоветует какой ни будь , китайский сканер, что б гарантированно видел наши мозги?
ПАУК_Сетевой
Kamah
Kamah
05.05.2016 08:43
ПАУК_Сетевой писал(а): |
гдета на драйв два видел что и как
вспомню подскажу |
Ждем с нетерпением, не меня одного интересует этот вопрос!
Kursant
Kursant
05.05.2016 18:23
Привет всем! кто нибудь менял регулятор давления топлива?! если да то какой ставили?
ПАУК_Сетевой
Александр76
Александр76
02.06.2016 22:20
всем привет подскажите. заглох на дороге- перестало поступать питание на бензонасос. снял бак проверил контакты. кинул на прямую бензонасос работает. выяснил при включение зажигания на пару секунд включается. а дальше на реле бензонасоса пропадает минус. кидал на прямую минус. все качает(давление в этот момент не проверял но слышно как бензин по рампе гонит) . а двигатель не заводится. минус вроде идет с эбу как. где искать подскажите.
jctnh
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
03.06.2016 21:32
Александр76 писал(а): |
всем привет подскажите. заглох на дороге- перестало поступать питание на бензонасос. снял бак проверил контакты. кинул на прямую бензонасос работает. выяснил при включение зажигания на пару секунд включается. а дальше на реле бензонасоса пропадает минус. кидал на прямую минус. все качает(давление в этот момент не проверял но слышно как бензин по рампе гонит) . а двигатель не заводится. минус вроде идет с эбу как. где искать подскажите. |
попробуй проверить всю массу (на двигатель и на кузов)
Александр76
Александр76
05.06.2016 16:20
Проверил. Провод на массу реле идёт с мозгов. Может быть он прерван сигналкой. И кто знает как мозги проверить
jctnh
jctnh
05.06.2016 18:35
Проверил. Провод на массу реле идёт с мозгов. Может быть он прерван сигналкой. И кто знает как мозги проверить |
я тебе говорю не об этом-(не жгуты) проверь массу (конкретно массу а не жгуты) бывает такие чудеса- отгнил провод (он обычно толстый,сечение большое) и не работает ни чего. масса бывает не одна- ищи! а если дело в сигналке- надо разговаривать с людьми которые ее ставили.
Александр76
Александр76
14.06.2016 15:00
масса нормальная. к сожалению люди которые ставили уже не работают. как проверить мозги
ИгорК
Дворник
Дворник
15.06.2016 13:29
ИгорК писал(а): |
То что датчик отключет напругу насоса когда давление в рампе накачено знаешь? |
А где этот датчик стоит? Может я чего то не знаю????
