Передние суппорта
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 01.07.2014 17:56
Прикольное название у смазки - "Прости, Люда" Very Happy
Люди, а не поделитесь - на каком пробеге возникла проблема с направляющими? Состоянием дорог можно пренебречь - по России они приблизительно в одинаковом состоянии, может, за исключением Москвы и Питера.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 01.07.2014 23:41
Речь про эту смазку.
На 120ткм появились следы износа направляющих у одного из суппортов. Причина предположительно в поведенном тормозном диске, судя по биению руля при торможении на скорости. А качество дорог тут не играет особой роли.
zasyp
Авто: Chery M11 base
zasyp
Ссылка на сообщение 02.07.2014 08:56
RUBL997
Да. Те, что в пакете. Рядом лежат мои старые, их фотографировал, что бы была видна их форма. Покупал амулетовские, как рекомендовали - форма и размер другие.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Водолей
У меня пробег 50тКм.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.08.2014 13:17
Поменял направляющие. Подтверждаю A21-XLB6GN3501067B подходят. Вынос на старых, с обеих сторон, составил примерно 0,4мм, причем выносились только нижние, которые с резинкой.
Artik
Авто: Chery M11 (M12) Комфор
Artik
Ссылка на сообщение 02.05.2016 13:33
кто нибудь подскажите, резинки ремкомплект на суппорт передний да и задний тоже не помешают
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
и может кто еще в курсе, какие поршни на передний суппорт и задний, коды для заказа
Потом скажу
Потом скажу
Ссылка на сообщение 02.05.2016 17:54
Artik Резинки, это ты имеешь в виду пыльник направляющего суппорта, они должны идти в комплекте. Ну а поршни отдельно наврят ли идут, они полностью в сборе с суппортом.
Artik
Artik
Ссылка на сообщение 02.05.2016 19:16
Потом скажу
помимо направляющих есть резинка возле поршня,
A21-XLB6GN3501067B эти направляющие с одной резинкой или двумя на каждом поставляются ?
Потом скажу
Потом скажу
Ссылка на сообщение 03.05.2016 18:30
Artik Насчёт резинки возле поршня, по крайней мере, я такого в продаже не встречал, она идёт в полном сборе суппорта. А пыльники направляющих, должны идти на каждую направляющую в комплекте. И ещё направляющая суппорта может не совпадать с размером отверстия, читал что кто-то перезаказывал или подтачивал, а у меня они чутка меньше гнезда, и на мелких кочках слышно как постукивает суппорт.
Artik
Artik
Ссылка на сообщение 03.05.2016 20:02
смазка не помогла от стуков?
Потом скажу
Потом скажу
Ссылка на сообщение 03.05.2016 20:21
Artik Временно помогла, но буду практиковать с другим.
Artik
Artik
Ссылка на сообщение 03.05.2016 21:21
у нас суппорты одинаковые с форой ? Может от нее подойдут ремкомплекты
Artik
Artik
Ссылка на сообщение 04.05.2016 00:02
колодки подходят,направляющие я так понимаю тоже
Потом скажу
Потом скажу
Ссылка на сообщение 04.05.2016 20:02
Artik С Форой, не сравнивал, я давненько когда надо было, просто нашёл каталожный номер амулетовских направляющих, их и поставил. Там ранее парни выкладывали картинки направляющих, и давали опись с номерами, в принципе всё подходит, только всё равно внимательней при заказе.
Artik
Artik
Ссылка на сообщение 05.05.2016 00:07
Потом скажу
одна направляющая с резинкой на конце, ее сверху или снизу ставить ?
Потом скажу
Потом скажу
Ссылка на сообщение 05.05.2016 15:58
Artik Резинка должна быть с низу суппорта, у меня так было, я так и поставил. Только пришлось резинку чуток подрезать, наверное я зря это сделал, так как суппорт дребезжит на мелкой кочке.
