Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Pav22001
АрхАнгел
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
18.04.2016 16:17
сделал адаптацию, прикольная процедура - 1200р у оффов, мигать 5я перестала)
Pav22001
АрхАнгел
Ирина1981
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
28.05.2016 19:27
Ирина1981
Рад за вас. Про этот разъем уже здесь вроде писали, но решение с хомутом никто пока не предлагал. Спасибо за отчет.
вячеслав1981
Ирина1981
Авто: Chery indiS
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
29.05.2016 11:11
Ирина1981 писал(а): |
адаптированна только один раз |
Бред.
Ирина1981
Авто: Chery indiS
Ирина1981
Авто: Chery indiS
29.05.2016 11:54
nikolay писал(а): |
Бред. |
Вот и мне так кажется. Просто, тот человек, который написал данную информацию, утверждает, что купив индис, через месяц обнаружил проблемы в работе коробки. Мастер при попытке адаптации столкнулся с тем, что дальше запуска адаптации дело не идёт. Программу просто выбивает.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
29.05.2016 20:35
Программу просто выбивает. |
Мозги у них выбивает,У меня 40 тыщ,езжу в основном по месту уже 4-й год.,Адаптация нужна в основном после серьезного ремонта,замены Тутеллы,завоздушивания системы,и тому подобное.А все остальные глюки или из-за плохого контакта на коробке,или как было у меня-реле насоса робота на блоке под капотом,там тоже кстати контакты бывает подводят,то туманки пропали,то дальний свет.Появились рывки при трогании на малом газу,снял на ночь клемму ак-ра при включенном зажигании,чтобы все конденсаторы сняли заряд.На следующий день все стало нормально.адаптация сцепления сама проходит,Так что считаю,что каждые 10000т ездить к оффам-это по моему развод.
Ирина1981
Авто: Chery indiS
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
30.05.2016 12:09
мне умудрились при шиномонтаже всю резину внутренней стороной наружу установить |
Очень интересно! Если резина направленная, то по любому с одной стороны автомобиля будет наружная, а с другой внутренняя сторона, если не направленная, то внутренняя и наружная стороны не различаются. Или я отстал от жизни?
вячеслав1981
Ирина1981
Авто: Chery indiS
Ирина1981
Авто: Chery indiS
30.05.2016 13:11
Евгений Юрьевич писал(а): |
Очень интересно! Если резина направленная, то по любому с одной стороны автомобиля будет наружная, а с другой внутренняя сторона, если не направленная, то внутренняя и наружная стороны не различаются. Или я отстал от жизни? |
У меня резина асимметричная, и та сторона, которая должна быть внешней, была установлена вовнутрь.
