Загорелась лампа "ЕРС"
На страницу 1 Пред.    След. 11
gaddddddd
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение01 May 2016 07:29
горит EPC тигго FL что может быть? проблемы с педалью газа то провалы то совсем нет нажимаешь на педаль а не чего не происходит. что за датчик нужно заменить?
NOT
Ссылка на сообщение01 May 2016 08:08
Педаль саму проверить и датчики над педалями сцепления и тормоза
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo FL 1,6DVV
Ссылка на сообщение01 May 2016 15:39
Нужно посмотреть код неисправности, и сделать диагностику - потом будет ясно, что нужно менять и куда лезть
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
Ссылка на сообщение01 May 2016 17:31
Ну из-за этого
такого не будет. Прежде всего проверить разьем педали и далее проводку .
Mёd
Ссылка на сообщение02 May 2016 08:53
Тоже на прошлой неделе загорелась EPC, а затем чек (пробег около 52 тыс км)
Обороты едва набирает.
Ошибка 2138.
Собираюсь идти копаться в проводке.
Надеюсь обойдется без замены ЭПГ (ттт)
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Ссылка на сообщение08 May 2016 00:38
Re: ошибка Р 0221
Томич писал(а):
вчера возвращался домой и на подъеме нажав педель газа услышал что движок уже почти ревет а скорость не меняется. так же загорелась на панели лампа епс и загорелся чек. потихому доехал до гаража где сын проверил сканером двигатель снял ощибку р 0221 но чек погас только на минуту, потом загорелся вновь. вдобавок ко всей этой хрени движок стал остывать при движении. на парковке ещё чуть теплый поехал температура падает. прошу высказать форумчан свои мысли и советы. у меня пока разброд почитав интернет грешу 1. на бензин 9(так как последний раз вынужден был заправится на заправке с не очень хорошими отзывами.
Аналогичная ситуация. Только чек не загорался. На ходу включил сканер, проверил и вылезла ошибка 0221. Остановился, по новой запустил движок и лампочка EPC погасла, машинка снова поехала нормально. Тоже грешу на плохой бензин, так как все равно прыть у машины не та, что обычно. Вот такие дела.
Константин З
Ссылка на сообщение10 May 2016 05:46
Главное подозрение на педаль газа, как вариант может быть дроссельная заслонка.Чистка контактов тормоза и сцепления не решит проблему.
Мне помогла замена педали газа.
gaddddddd
Ссылка на сообщение10 May 2016 19:06
сегодня поменял датчик тормоза и ура проблема ушла машина едет как раньше. катался много раз глушил все было норм ушел домой на пару часов прихожу завожу и снова нет газа!!!!!!!!!!!!!!!! и горит чек что делать? сначала же работало не чего теперь не могу понять Pomogite Pomogite Pomogite
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
Ссылка на сообщение11 May 2016 09:44
проверять контакты, врайоне датчика - машина остыла, контакт может быть где то пропал...
gaddddddd
Ссылка на сообщение11 May 2016 13:19
Plachu Plachu Plachu Plachu Plachu Plachu Plachu Plachu надоело уже!!!!!!!!!!!!!!пол дня копался сегодня а толку нолььььь!!!!!!! ApStenu ApStenu
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Ссылка на сообщение11 May 2016 18:29
gaddddddd
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25806
gaddddddd
Ссылка на сообщение11 May 2016 23:43
разобрался сегодня электрик ((((( педаль газа под замену Plachu один из двух датчиков погорел даже разобрались как они должны работать цена вопроса 7800
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
как он сказал ее лучше менять вместе с лягушкой(датчик тормоза) как он думает может из за него она и горит
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
P.S. крышку новой педали промазать герметиком так как она не герметична из за этого образуются окисления . попадает грязь и влага
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
вот и начало лета Plachu
e x p e r t.
Ссылка на сообщение12 May 2016 17:45
Здравствуйте.А вот моя история с EPC.Не доезжая до дома с области 25 км загорается эта лампа,глушу-завожу -пропала,проезжаю ещё 15км-опять она (кстати когда она загорается обороты по моему выше 2 тыс. не поднимаются)и вот подъезжая к дому тухнет EPC и загорается чек-обороты только холостые.С помощью ELM сбрасываю чек-загорается EPC-нажимаю педаль опять чек.кое как на холостых заехал в гараж.Ошибка одна-P2138 (что то там про педаль)В экзисте педаль 8т.р.Нашёл на алиэкспресс за3200+700 доставка. Ссылки вставлять не умею кому понадобится, набирал (chery tiggo часть электронная педаль)мой заказ от 7 мая.ещё не получил.отзывы вроде положительные.
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Ссылка на сообщение23 May 2016 14:01
После стоянки автомобиля (около недели) при запуске двигателя, загорелась лампа "EPC", потом погасла но загорелся "Чек". Поехал на диагностику с "чеком", сняли ошибки: дросельной заслонки и педали газа. Что то сделали (вероятно просто вытащили и вставили разъёмы, написали, как чистка).
Проехав где то 30 км. после выключения двигателя, опять загорелась лампа EPC, но уже без "чека".
На утро, пуск двигателя сопровождается низкими оборотами, то есть при старте обороты 1000. Горит лампа EPC, но со временем может погаснуть.
Подскажите пожалуйста, где копать?
Записался завтра на диагностику в другой сервис. Но, вопрос, если по приезду в сервис контрольные лампы не будут гореть, сможет ли диагностика, что нибудь диагностировать?
И почему так переменно, то горит лампа, то не горит. Чаще всего горит после длительной стоянки в время дождей.
gaddddddd
Ссылка на сообщение04 Jun 2016 21:30
писал выше о своей проблеме,диагностика мало что покажет
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
и что я вообщем скажу,купил педаль а проблема сома ушла теперь педаль лежит за 8 тыс руб дома
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
не могу не чего понять Izvini как сказал электрик датчики в педали очень не понятные
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
мы вместе проверяли датчик не работал прошло время и он работает что такое было пока загадка
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
машина стояла две недели и что я только с ней не делал и бах все заработало само уже две недели не каких проблем
P.S не торопитесь покупать педаль!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!у меня теперь лежит
хотя диагностика говорила ПЕДАЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
короче парни полная муть с этим EPC Nalivai
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
первое что надо менять это датчик тормоза!!!!!!!!!! это точно ! если не помогло то снимать и прозванивать педаль газа
