Тормоза, АБС.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
zein
Ссылка на сообщение 04.10.2015 06:56
Высокий1980 писал(а):
друзья,подскажите какие колодки на перед ? что-то их два вида что ли на сайте чинамобил. Двигатель 473F 1.3
столкнулся с такой же проблемой, когда менял колодки
В магазине (релайнс) помочь не смогли. Сказали: мы ни по ВИНу, ни по году сказать не можем, какие из двух колодок подойдут. Предложили взять два разных комплекта, а один потом вернуть. Так и сделал.
Ну или по форме смотреть, как товарищи выше подсказывали.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.10.2015 07:20
какие колодки
Те что с ушами сзади
Nestr
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Nestr
Ссылка на сообщение 24.04.2016 20:25
У меня вопрос! Как прокачать передние тормоза, в смысле от скопившейся воды или чего-то там? У меня левое норм, а правое на ТО сказали на 43% меньше.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.04.2016 20:39
Меняй жидкость и прокачивай все колёса.Как прокачивать в нете полным полно описаний.
daisan2005
daisan2005
Ссылка на сообщение 12.02.2018 22:26
QQ 6 S21. Кто подскажет, переодически загорается "!" при торможении, уровень тормозной жид. выше min(хотя датчика уровня там вроде нет), уже около месяца так. что может быть? Спасибо.
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 13.02.2018 11:01
Датчик там есть, если его не сняли, а уровень должен быть на отметке "max". Нажимая на тормоз, жидкость уходит в трубки и уровень становится ниже метки "min" У меня такое было даже на склонах, поворотах, лампа ничинала гореть, долил и всё стало норм!
daisan2005
daisan2005
Ссылка на сообщение 13.02.2018 20:36
Спасибо! долил до max и лампа "!" потухла
slus
slus
Ссылка на сообщение 27.09.2018 15:26
добрый день !!! нужна помощь. накрылся суппорт точней резьба кончилась и суппорт почти отвалился хотел купить S21-3501050 и S21-3501060
но с ними проблема очень дорого и не везде есть. вопрос возможна замена на S11-3501050 и S11-3501060 от QQ или есть отличия. может просто скобу в которой резьба можно поменять?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.09.2018 16:15
slus писал(а):
возможна замена
Это вряд ли,ищи Б.У
slus
slus
Ссылка на сообщение 27.09.2018 17:18
Sad
kobelD
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
kobelD
Ссылка на сообщение 29.05.2022 09:14
Здравствуйте! Нужно узгнать длину магистральной тормозной трубки заднего левого калеса!
