парктроник
На страницу   След. 22
Alex
Alex
Ссылка на сообщение 21.11.2005 19:22
:wink: На днях на диллерском сервисе, отключил звук парктроника, который орал дурниной. Электрик пол машины разобрал, чтобы до него добраться. Хитрые китайцы поставили два динамика, ему с заднего динамика пришлось выпаевать из схемы Very Happy
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 23.11.2005 06:58
Если парктроник орет постоянно, то он скорее всего неисправнен. При чем неисправен сам блок. Случаи были такие.
Незлой
Незлой
Ссылка на сообщение 23.11.2005 09:41
Это значит у них метод починки такой? Smile Динамик орет - выдрать динамик с корнем, правильно Smile Интересно, что они сделают когда со сцеплением что-то случится. Выкинут его наверное. Выпаяют из схемыSmile
А что за сервис ?
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 23.11.2005 12:12
Хотя конечно нужно уточнить, все же как у Алекса работал этот парктроник. Может ему просто звук (писк) не понравился и он попросил его отключить. Если при включении заднего хода он начинает постоянно орать при отсутствии препятствий сзаду, то точно дохлый.
Алекс
Гость
Алекс
Ссылка на сообщение 24.11.2005 12:06
:idea: Он орал постоянно без препятствий с зади, а когда я на своем дилерском сервисе об этом сказал, в ответ получил следующие слова(парктроник так работает на всех авто со старой панелью), собственно поэтому мною было принято решение об отключении звука!
За что было уплачено 560 рублей т.к. в гарантийную починку это не входит!!! Вот такое вот кино!!!
алекс
Гость
алекс
Ссылка на сообщение 24.11.2005 12:09
А что за сервис ?
Very Happy Сервис находится на Полярной улице в Автопарке №20, там собственно и автосалон!
Незлой
Незлой
Ссылка на сообщение 24.11.2005 12:12
Перед нами случай так называемого вранья (с)
У меня старая панель, парктроник работает нормально.
В общем тебя за твои же деньги лишили полезного девайса.
Надо бодаться.
Алекс
Гость
Алекс
Ссылка на сообщение 24.11.2005 12:50
Надо бодаться.
Surprised Так,что вы думаете я не бодался, конечно бодался, но мастер на моем сервисе помоему туп как бедуин, поэтому я после долгой ругани заплатил и пожелал ему .........На самом деле,я ущемленым себя сейчас не чувствую, наоборот тишина, а что до парктроника, то я его в зеркало заднего вида вижу очень хорошо.. Very Happy
Vandal
Vandal
Ссылка на сообщение 24.11.2005 17:06
Хорошо быть тупым бедуином. Потупил немного - тебе денег дают Smile
А у меня наоборот с зеркалами проблемы. Как дождь, заднее зеркало запотевает, боковые в каплях - ничерта не видно.
Только на парктроник и остается надеяться. А он у меня наоборот ведет себя тише чем хотелось бы. Не замечает препятствий иногда.
Алекс
Гость
Алекс
Ссылка на сообщение 24.11.2005 18:11
:? Сочувствую тебе, по поводу (не замечает препятствий иногда), т.к. это гараздо хуже чем писк... :!:
Оленевод Однако
Оленевод Однако
Ссылка на сообщение 26.11.2005 12:13
Та же фигня :(
Парктроник не замечает небольших препятствий типа заборчиков, столбиков и т.п. Или если под углом подъезжать к препятствию, тоже не совсем адекватно работает.
Vandal, ты не пробовал с этим бороться и как-то отрегулировать чувствительность? Вроде бы можно заново инициализировать парктроник, но у меня из этого ничего не вышло.
serg44
serg44
Ссылка на сообщение 08.11.2006 23:39
При включении задней передачи парктроник пищит постоянно. Что сделать с ним? Pomogite
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 09.11.2006 00:25
Почистить датчики на заднем бампере - у меня так пищал после дождя, когда на нем капли остались.
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 09.11.2006 08:06
Необходимо произвести замену датчиков на поступившие в продажу новые образцы (МИАЛАН).
Ранее установленные датчики имеют закрепленный пластиком сердечник. Попадание воды, льда и т.п. в полость между пластиком и сердечником вызывают постоянный сигнал.
Но в основном эта проблема связана с крепление датчиков старого образца. Зажатый в бампере (особенно в металлическом) датчик выдает постоянный сигнал, так как пластиковая втулка «зажимает» его сердечник.
В новых датчиках вместо пластика применена резина, плотно облегающая сердечник. Такое устройство датчика позволяет мне использовать парктроник с датчиками размещенными в 4 мм швеллере. В том числе, сердечник защищенный резиной не боится воды.
Короче – датчики с резинкой вокруг сердечника поставил, и про все проблемы (снег, дождь, металлический бампер, …) забыл.
С уважением
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 09.11.2006 09:57
И почем???
