Сергей8348528346
Сергей8348528346
29.01.2016 18:26
Затроил двигатель на Чери Амулет,что делать ?????
VIL
серый 31 rus
VIL
VIL
01.02.2016 17:06
серый 31 rus писал(а): |
ТРЕТИЙ раз рвёт прокладку под ГБЦ |
Плоскостность ГБЦ и головки перед установкой прокладок смотрел?
Болты новые ставил?
Д78
серый 31 rus
серый 31 rus
02.02.2016 15:40
Д78 писал(а): |
новые болты правильно затягивать по схеме динамометрическим ключом! |
Ага , а болты оставались старые ( 2 раза) , нигде не написано , что их менять надо. А прокладка "оригинал" Чери...А клапана не причем ? В них не может быть причины ? Спасибо , будем искать.
Д78
серый 31 rus
HSA
HSA
Авто: Chery Amulet 5
13.02.2016 23:04
Такой вопрос. Ночью не видно подсветки блока упр. где крутим печку, вентиляторы, направление обдува. Должна ли быть там подсветка? И ещё, кнопки электро стекло подъемников везде подсвечивается кроме водительского блока. В водительское блоке подсвечивается только кнопка блокировки. Где покопать?
Д78
KVM
самоделкин74
VIL
Ametist97
Ametist97
22.02.2016 22:56
Всем привет!
В общем машина стояла 2 года в гараже.Как получил права,тут же забрал и получил ряд трудностей. Перво наперво были заменены свечи и высоковольтные провода(все были в масле). На следующий день поменял резинку клапанной крышки. Потом начались проблемы с тормозами,а именно не ходили передние суппорта. Опять же всё сделал. В тот же день потёк бензин. Думал на фильтр,оказались трубки. Так как купил не те, прижал их хорошенько,течь пропала. Но опять проблема! Сломалась клипса держателя сцепления. Сейчас заказал,жду. Что порекомендуете ещё посмотреть и обогнать её пока жду клипсу? Очень уж хочется уже покататься, но поломки мешают.
Шурик9989
Шурик9989
08.03.2016 09:08
Здравствуйте, подскажите, при снятии ГБЦ лопнули направляющие, кат.номер 480-1003081, у нас проблемно их купить. Кроме оригинала можно чем-то заменить? если да, напишите номерки деталей. Спасибо за ответ
