Temych
ROMANFAW
Авто: FAW 6371
ROMANFAW
Авто: FAW 6371
07.02.2016 12:16
MORTIS СПС ЗА ИНФУ ПО МОЗГАМ ПРОВОД ПИТАНИЯ ПРЯМО В ФИШКЕ ВЫГОРЕЛ ИЗОЛЯЦИЯ СВЕРХУ ЦЕЛАЯ А МЕДЬ ИСЧЕЗЛА ДВА ДНЯ СОВСЕЙ ПРОВОДКОЙ ПРОКОВЫРЯЛСЯ ПОЧТИ В КАЖДОМ КЛЕМНИКЕ ПОДГОРЕВШИЕ СОЕДИНЕНИЯ. ПРОВОД МАССЫ ДВИГ КОРПУС ЗАМЕНИЛ-ПРИВСЕХ ВКЛЮЧЕНЫХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯХ МОТОР ПЕЧКИ ДЕРЖИТ СТАБИЛЬНО ОБОРОТЫ ТОЛЬКО ПОЯВИЛАСЬ ХРЕНЬ С ОБОРОТАМИ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИШ СРАЗУ ДАЁТ 2500 ЧЕРЕЗ МИНУТУ ПАДАЕТ ДО 2000 ПРОГРЕТЫЙ ДЕРЖИТ 1000 АЧЕРЕЗ МИНУТ 30 ОБОРОТЫ ГУЛЯЮТ ОТ 1000 ДО 1500 МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ БЕЗОБРАЗИЕМ?
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
07.02.2016 13:30
А это у всех так. Гуляют скорее всего из за трещины в выпускном коллекторе: я вот заменил, у меня перестали.
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
07.02.2016 16:51
Фавовод выкладывал моменты затяжек , этими данными и пользовался 75-80 Нм для башки.
Добавлено спустя 28 минут:
Да и еще на старой прокладке и следа не было что ее что то сдавливало, какую поставил, такую практически и снял, такое впечатление что болты тупо уперлись в тело блока цилиндров.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
07.02.2016 19:24
Момент для 12мм болтов, у нас по-моему тоньше. Ясен пень вытянутся.
Могло масло натечь в колодцы.
Egin
Авто: FAW 1011
Egin
Авто: FAW 1011
07.02.2016 20:24
Завтра буду затягивать ГБЦ , можете сказать точно для ФАВ моменты затяжки для : Допредельных -?
Запредельных -?
Что-бы я не наломал дров.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
07.02.2016 21:38
Для допредельных 30- 40 - 60Нм, для запредельных я уже писал - с двумя доворотами на 90 градусов, так они обычно тянутся.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Для полной точности замерь диаметр бошта в резьбовой и в штоковой части и напиши.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
08.02.2016 14:23
Кстати, купил высоковольтные провода 2111 - длина идеал, на штырьках защелкиваются хорошо, но пыльники со стороны катушки на два размера больше выводов катушки. Даже не касаются выводов. Так что с заменой пыльников на более подходщие - можно использовать, как есть - только для сухой погоды.
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
08.02.2016 18:05
Mortis писал(а): |
Момент для 12мм болтов, у нас по-моему тоньше. Ясен пень вытянутся. |
шток не замерял а резьба 10 мм, шайба не съемная.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
09.02.2016 10:31
Ну да, 6 кило им за глаза.
Egin
Авто: FAW 1011
Egin
Авто: FAW 1011
11.02.2016 19:49
Стопорнулся на сальниках клапанов,много перемерял ни от чего не подходят, а китайские стоят в три дорого и качество резинок как у покрышек гусеничного трактора!
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
11.02.2016 21:41
Матизовские могут подойти.
Egin
Авто: FAW 1011
Egin
Авто: FAW 1011
12.02.2016 15:20
Подскажите тепловые зазоры клапанов впускных и выпускных. В сети нашел только впускные 0,05 выпускные 0,15
Egin
Авто: FAW 1011
Egin
Авто: FAW 1011
12.02.2016 18:28
Колпачки подошли: Suzuki 09289-07007 по Экзисту.
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Mortis писал(а): |
диаметр тела болта 9,2 мм, а диаметр по вершинам резьбы 10 мм
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
13.02.2016 19:17
Egin
Зазоры такие и ставь, проверено.
Болты "запредельные", тянуть с доворотами или стрелочным динамометрическим ключом пока усилие расти не перестанет.
Egin
Авто: FAW 1011
Egin
Авто: FAW 1011
14.02.2016 19:23
Сегодня был успешно потерян шток регулятора холостого хода вместе с пружинкой. Я его снял с дроссельного узла и положив на двигатель хотел посмотреть его работоспособность. И вот он оказался рабочим но после того как я выключил зажигание блок управления начал выдвигать его до предела и он как стрела улетел в глубокую щель. Такого у меня ещё небыло.
Ну вот собственно вопрос от чего подойдёт?
