Привет форумчане!!!!!!! сегодня у дилера поменяли правую фару по гарантии,на старой три диода погасли,на новой оттенок светодиодов отличается от родной (зеленым отдает).теперь родная голубенькая,а замененная зелененькая.на предложение заменить обе сразу ответили ....ЗА ВАШ СЧЕТ.кто сталкивался с подобным ?? ЧТО ПОСОВЕТУЙТЕ ?????
написать претензию в салон....
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
световая гамма отличается (дневные ходовые огни, светодиоды)
цвет не меняется, а вот выйти из строя могут быстрее. Причем именно подавать на диоды надо. тут же обсуждали из-за чего они крякают и как их полечить чтобы НЕ крякали
брал трёх ватные 6500к, как советовали, но они оказались ярче родных. Наверно надо одно ватные.
Трехваттные и одноваттные абсолютно идентичны и отличаются только максимальным током, так что, если не изменять режим работы, то светить будут точно так же. А новые светят ярче, потому что новые - у мощных светодиодов яркость со временем снижается. А еще у разных производителей и в разных партиях характеристики могут варьироваться. Так что менять, конечно, лучше все сразу, и несколько штук про запас оставить из той же партии на последующую замену.
За какой срок должны поменять сгоревшие ДХО,прошло уже 4 месяца и это скорее всего не предел. Что посоветуете?И ещё вопрос после замены стоит заморачиваться с драйверами и т.д. или китайцы уже все исправили.
Должны устранить в течение 45 дней. Какой-нибудь документ есть о том, что выявлена неисправность и будут проводить гарантийный ремонт? Если нет, то можно ждать до бесконечности, пишите претензию.
По-моему не стоит, вроде как повторных случаев перегорания пока не было.
Менял светодиоды и ставил драйвера товарищу на FL .Одну фару меняли по гарантии - внутри у замененной все практически тоже самое - расположение элементов на плате слегка изменено и только.
поменяли по гарантии! фары на заводе поставили 13 года с яркими диодами, и поменяли сразу две на 15 года с желтовато-зелёным оттенком! регулировать пришлось самому т.к. сервис опустил фары вниз и свет дальше трёх метров не светил!
а теперь думаю надо-ли стабилитрон ставить на ДХО в сервисе сказали гарантия на фары(светодиоды) на весь срок службы авто!
