Регулятор давления топлива ?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 09.03.2015 13:04
[quote="mater"]у меня евро3 поставил от 10 спорт на 400кп,
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
[quote="mater"у меня евро3 поставил от 10 спорт на 400кп
Как ты его поставил, он же совсем другой конфигурации, чем на Евро-3?
mater
Авто: Great Wall Safe 2.2
mater
Ссылка на сообщение 16.04.2015 16:22
Извините,давно не был.От лады на 400 кпа регулятор давления ставил(не снимая основной регулятор,с него снять резиновое кольцо,на новый от лады ставим трубка с гайкой от лады;продаётся в авто магазине;на него шланг 8 на обратку;на вход регулятора переходник с 18 на 10,плюс герметик,встаёт идеально до упора,шланг 8 с трубки обратки регулятора на переходник и всё!Едь и наслаждайся!
SUVuk
SUVuk
Ссылка на сообщение 29.10.2015 08:05
Дамир писал(а):
У меня помимо этих форсунок и РДТ от калины ещё и ДАД от газели и ДТВ от 2110. ДАДы то же разные пробовал, похожий на родной один и GM какой то, то ли от опеля то ли от эсперы. Короче вялые они какие то, а газелевский он "резковатый" . Такой более спортивный что ли, не знаю, мне он больше нравиться, там видимо кривая зависимости давления от напряжения более резкая.
подскажи номерок Дад от газели?
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 04.11.2017 07:53
Друзья.решил я тут регулятор давления поменять.заказал по ориг коду детальку.пришёл другой регулятор с болтиком регулировки.по размерам встал нормально.но при пуске явно высокое давление.померить нечем было.но обороты сразу до 3000 поднялись и бензом завоняло,редкие прострелы в глушитель.если вакуум снять то обороты ещё выше и не падают.явный перелив.до замены этого не было.так вот болтик этот крутить то можно?он краской покрашен.закручивать или раскручивать?может сталкивался кто.евро-3.
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
sherif67
Ссылка на сообщение 04.11.2017 18:48
так его не можно а нужно крутить, так что смело!
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 04.11.2017 23:13
Да. Хрен его пойми он краской закрашен.будем крутить.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 05.11.2017 16:03
будет, красят что бы при возврате в магазин было до чего доебатся)) это специально для регулировке давления этот болтик, здесь была тема про такой регулятор только вазавский
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 06.11.2017 16:02
Нихрена там не от регулировалось.как ни крутили ничего не поменялось.зато от избытка давления бенз потек через регулятор наружу.вернул пока старый.работает и не течёт.тока он когда глушишь сразу сливает в обратку.поэтому и поменять хотел.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 14.10.2020 23:49
Сегодня вылезла ошибка 01167 - Клапан ограничителя максимальной подачи топлива на режиме полной нагрузки-N194.
Растолкуйте, о чем говорит эта ошибка:
высокое давление,
низкое давление,
клапан не работает?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 15.10.2020 08:22
vvjvvj писал(а):
вылезла ошибка
Чек горит? Выкинь мультик, сделай нормальную диагностику.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 15.10.2020 17:54
сергей deer писал(а):
vvjvvj писал(а):
вылезла ошибка
Конечно горит, иначе чего бы я полез определять неисправность. Выкидывать мультик не вижу смысла.
Диагностику чего делать?
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 16.10.2020 06:23
vvjvvj
Да поменяй ты регулятор давления топлива и не парься. Давление скорее всего низкое.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 16.10.2020 13:39
Nord64 писал(а):
vvjvvj
Так он по идее должен сбрасывать высокое давление. На низкое он никоим образом не реагирует. Я так думаю.
Или ты имеешь ввиду что он не держит давление. Может быть.
Просто не нашел полной расшифровки - из-за чего вылазить эта ошибка.
Поменять просто, но если "Давление скорее всего низкое" надо же понять почему?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 16.10.2020 19:53
Именно это я имел в виду. Возможно из-за этого увеличится расход, потому как форсунки при слабом давлении не распыляют топливо, а льют. И ошибка вылезла потому что нарушен весь процесс смесеобразования.
PS Я с 2008 года уже три регулятора поменял. Это такой клапан, который просто так, вдруг перестает работать. XeXe
С другой стороны, померить давление топлива в рампе не помешало бы.
Grau
Авто: Great Wall Safe евро-3
Grau
Ссылка на сообщение 17.01.2021 17:37
Прочитал все тему, так и не понял на евро 3 регулятор от калины подходит или нет. А в обще проблема такая - морозы стояли хорошие пару дней, с трудом заводился, но отбегала машина, не подвела. Обратил внимание что шланг подачи топлива на рампу запотел. Сегодня залез под капот - а там и абсорбер весь мокрый. В чем может быть причина? Электромагнитный клапан не срабатывает? Обратка до бака дуется хорошо. Форсунки недавно промывал.
