BRIO. Проблемы с КПП
На страницу Пред.  1 2
Наталья30
Авто: Hafei Brio (Lobo) J7100
Наталья30
Ссылка на сообщение 02.11.2010 15:48
Да я не ломаю. Это всё они - предыдущие владельцы! Very Happy
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 02.11.2010 15:54
Так и не о Вас же речь шла... Friend
HIN
HIN
Ссылка на сообщение 03.11.2010 08:56
Да я у неё уже 4-ый владелец. В авариях она тоже была, например, бампер точно меняли. А вообще даже он был удивлён, что всё там прекрасно внутри ходит и двигается, а когда вытащил, оказалось, что разломано пополам. Короче, муж поехал заказывать запчасти, которые там надо поменять, говорят, дней 10 надо ждать. Нам реально очень помогли все ссылки, особенно с неоригинальными запчастями. Большое всем спасибо за помощь. Если мои сообщения в чужой теме неуместны, то можно их и удалить. Буду ждать, когда сделают мою малютку. Сказали, что тыс. в 6-7 уложатся вместе с ремонтом и стоимостью запчастей.[/quote]
это все еще раз подтверждает мои слова, что сделано все качественно.Корпус коробки и трансмиссии достаточно нежный, но надо помнить, что это не внедорожник и не предназначен собирать камни на наших, так называемых, "дорогах"
Лия
Лия
Ссылка на сообщение 25.01.2012 02:24
В Спб или Москве где можно найти б\у КПП на ХАФЕЙ БРИО как можно бюджетней?
Люди добрые, спасайте! Машинко стоит в сервисе, там ждали 2 недели пока приедет коробка. Итог - приехала не та. Переразбирать ее не хотят, нашли уже другую - 40 т.р.. Это мне не потянутьSad Надо довольно срочно!
broman
broman
Ссылка на сообщение 28.09.2012 14:50
Залил масло Castrol 75 w90 GL5 появился гул, низкая вязкость.
Получается Либо GL4, либо 75 W80 ???
+Первая включается не всегда ровно, либо с хрустом, либо туго, задняя тоже не всегда попадает.
Кулиса, синхронизаторы или что смотреть?
+фары заднего хода включаются редко, это датчик или проводка? (в сырую погоду срабатывает чаще), где этот датчик и как к нему добраться, нужно-ли снимать коробку?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 28.09.2012 18:00
У меня на родном масле осенью коробка захрустела и я заменил на переходное GL4-GL5 тоже от Castrol. Точно название не помню, гугл в помощь.
Туго включается скорее всего из-за синхронизаторов. Но, возможно, и замена масла беде поможет.
По датчику- смотрите контакты.
PS Кажется я где-то на форуме про масло уже писал. Поищите я вроде и тип указывал.
Датчик заднего хода МКПП Брио 7100, 7110, 7133
GAIDAR
Авто: Hafei Princip J7161
GAIDAR
Ссылка на сообщение 05.02.2015 08:05
Здравствуйте! Мне нужно поменять троссик КПП, кто сталкивался, помогите пожалуйста)
AndrewS
AndrewS
Ссылка на сообщение 14.10.2015 10:26
Вопрос к владельцам литровых двигателей. На какой минимальной скорости Вы можете ехать на второй передаче без рывков, нажимая на педаль газа? У меня на второй передаче, если скорость падает меньше 20 км/ч и на тахометре меньше 1500 об/мин, то нажатие на педаль газа вызывает тряску, и приходится на первую переходить. Всю жизнь использовал на других машинах первую, чтобы только тронуться с места. На второй до 10 км/ч спокойно ездил при случае. Что это - не исправность или особенности вождения на маломощном двигателе? Сейчас замучился пешеходов пропускать на второй.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 16.10.2015 06:51
Это от "маломощьности", Вы правильно думаете.
На наших двигателях езда при оборотах меньше 2500 чревата
быстрым износом КВ и коренных, ввиду возрастания "ударных"
нагрузок, так что как долго проживёт мотор зависит от стиля езды.
negro1967
negro1967
Ссылка на сообщение 26.10.2015 06:23
Здр все! Вопрос ? лопнул корпус мкпп Есть ли разница по кожуху
1.0 и 1.1 hafei brio 2008г пробег 37.000 Заранее спасибо.
