Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
08.10.2015 06:55
Прошу совета. В последнее время машина нагревается в движении до 75 градусов по прибору. Воздух дует тёплый. Но дальше в движении нагреваться отказывается. Когда остановишься, начинает по тихоньку греться и температура достигает значений включения вентиляторов. При этих 75 градусах верхний патрубок горячий, нижний холодный. В чем может быть причина?
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
08.10.2015 08:18
Яков спасибо. Буду менять
Drew_B
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
09.10.2015 16:22
Я вот почему то считаю что верхний патрубок и должен быть горячим. А когда термостат открывается, жидкость проходит через радиатор и нижний патрубок, тем самым и охлаждается. Или я не прав?
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
10.10.2015 17:24
Drew_B
А у Вас какой из патрубков горячий при 70-75 градусах?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Завел, никуда не двигался. Подождал. Температура 70. Оба патрубка холодные. 75 градусов. Верхний горячий. И горячий патрубок к расширительному бачку от радиатора. Стоит клапан в шланге к расширительному бачку, не тот, который от радиатора, но до него патрубок то холодный! Почему? И получается в радиаторе тоже жидкость нагревается при закрытом термостате? Прошу сильно не пинать) Не особо я понимаю охлаждение. Лампочку могу через выключатель подключить или пол района без света оставить)
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
13.10.2015 07:13
В продолжение темы. На машине товарища только что смотрели все патрубки и температуру по прибору. Так вот температура у него 85.верхний патрубок горячий, нижний холодный. Яков, как это объяснить? Может сам датчик по сопротивлению барахлит?
Водитель М11
Водитель М11
Водитель М11
Н176ЕК
Н176ЕК
Авто: Chery M11 (M12)
07.11.2015 09:29
Водитель М11 писал(а): |
Прошу совета. В последнее время машина нагревается в движении до 75 градусов по прибору. Воздух дует тёплый. Но дальше в движении нагреваться отказывается. Когда остановишься, начинает по тихоньку греться и температура достигает значений включения вентиляторов. При этих 75 градусах верхний патрубок горячий, нижний холодный. В чем может быть причина? |
Такая же херня. Уплотнительная резина на термостате. Поменял термостат. Хватило на 3-4 месяца. Потом то же самое.
Антифриз залит красный.
