KiruxaSAR
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
13.10.2015 19:49
tager1611 писал(а): |
Похоже и в правду ДТОЖ неадекватно работает,почти все симптомы сходятся |
ДТОЖ менял летом,заказал еще один,на проверку,ибо недорогой.
Добавлено спустя 15 секунд:
сергей deer писал(а): |
Шкив колена не болтается? |
точно нет.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
wezdichod писал(а): |
Можно попробовать поставить рабочую катушку(модуль з-я) и посматреть шкив к-ла. |
машина едет...проблема только в хаотичной заводке((
воздуховод и все остальное чисто.два раза гбц разбирали,второй раз для проверки и оказалось,правильно собрана.
попробую с дад скинуть фишку.
KiruxaSAR
KiruxaSAR
23.10.2015 10:07
Поменял ДТОЖ,ничего не изменилось.
Померил компрессию на холодной машине -3-3-3-2 - не завелась
Дернул,завелась,прогрел - 14-14-14-8(естественно компрессометр показывает не точно)
Походу не заводится из за очень низкой компрессии на холодной.
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
23.10.2015 14:07
KiruxaSAR писал(а): |
23 Oct 2015 11:07
Походу, чот с клапанами не то, открыты на холодной. Покрути без к\крышки и посмотри.
Дмитрий1983
Дмитрий1983
Авто: Great Wall Safe
23.10.2015 19:32
А может на оборот, мало открываются
KiruxaSAR
KiruxaSAR
23.10.2015 20:47
Дмитрий1983 писал(а): |
А может на оборот, мало открываются |
думал тоже самое.
летом менял все клапана,с притиркой,лично проверял.
собрали - не заводится.Отвез на сто по ремонту китайских тачек,разобрали,промерили все - длины клапанов - все в норме.
Сейчас уже мысли-могли ли старые пружинки ослабнуть от времени и новые гидрики их передавливают при старте?
и заметил,почему то гидрики не разряжаются за сутки,наполненные стоят.все 8 гидриков новые.если бы разряжались - было бы все ок.
KiruxaSAR
KiruxaSAR
24.10.2015 14:10
Летом менял маслонасос,старый работал,просто для того,чтобы был новый.
Сейчас узнал,что он вроде как регулируется.
Получается у меня -не сбрасывает он давление и гидрики накаченные.
Как его правильно отрегуливать?
андрей росляков
андрей росляков
24.10.2015 15:14
А может на оборот, мало открываютс |
Свечи будут залиты...
wezdichod
wezdichod
24.10.2015 15:55
К маслонасосу лучше не лести. Там перепускной клапан збрасывает лишнее давление( по крайней мере у других авто так).Если бы он заклинил, давило б масло во все щели, вырывало бы масленный фильтр.
KiruxaSAR
KiruxaSAR
24.10.2015 17:20
К маслонасосу лучше не лести. Там перепускной клапан збрасывает лишнее давление( по крайней мере у других авто так).Если бы он заклинил, давило б масло во все щели, вырывало бы масленный фильтр. |
ну у меня стабильно 1-2 дня гидрики не сбрасывают масло.вообще.
постоит неделю-сходит.
фильтр менял-не в нем дело.
есть у меня старый рабочий маслонасос,на котором все ок было,
можно взять его и сравнить конечно,но для этого надо поддон снимать,без ямы не очень удобно...поэтому и хотел узнать что и как заранее.
Дмитрий1983
Дмитрий1983
24.10.2015 18:39
Померяй давление мех манометром, может очень большое, было у меня, на уазке фильтр рвало, стрелку на холодную ложило, так там умельцы насос от волги вкарячили, а он без клапана сброса))))
wezdichod
wezdichod
24.10.2015 19:51
, а он без клапана сброса)))) |
На волговском(402ом) нет клапана??? У меня есть, только молехо не такой как на уазе. А вопще все у него там в порядке. Фильтр бы рвало(как ты говориш). Уж тогда можно масло другое попробовать. Какое щас залито? Мож густоватое иль попало бодяжное.
Дмитрий1983
Дмитрий1983
24.10.2015 20:01
Так на уазе он на самом насосе стоит, а на том не было
jikaw
jikaw
24.10.2015 22:12
Походу не заводится из за очень низкой компрессии на холодной. |
Как вариант залегли кольца . На горячую тепловой зазор уменьшается , компрессия растет . Кстати в этом варианте катализатор мог уже спечься.
Попробуй "Лавр" залить в цилиндры , потом смени масло.
андрей росляков
андрей росляков
25.10.2015 09:32
Померяй давление мех манометром |
+100 и все будет понятно и с насосом и с работой клапана, насчет колец - устал бы масло заливать. Скорее что то с клапанами связано.
