serega3308
serega3308
Авто: Great Wall Safe
28.09.2015 10:03
Ребят я все про этот катализатор кто знает подскажите, читал что при пробитом кате загорается чек и нужно прошивать с евро 3 на евро 2 так вот вопрос в том какой чек загорается ключик с права или двигатель с лева? а то они у меня что то по переменки то загорятся то погаснут
dmitrii52
dmitrii52
28.09.2015 10:09
Мегавольт писал(а): |
turyst писал(а):
Мегавольт, так вроде бы хватало на бошевские форсунки, диапазона регулирования?
Нет, там коррекции убегают в облака. В общем ничего хорошего. |
Так все таки чем это грозит?Три года эксплуатирую, никаких нареканий нет.Родные форсунки живы, стоит обратно поменять или нет?
cap41
serega3308
serega3308
28.09.2015 11:19
cap41 писал(а): |
serega3308 писал(а): |
Ребят я все про этот катализатор кто знает подскажите, читал что при пробитом кате загорается чек и нужно прошивать с евро 3 на евро 2 так вот вопрос в том какой чек загорается ключик с права или двигатель с лева? а то они у меня что то по переменки то загорятся то погаснут |
Взято с форума. |
Спасибо канечно но вопрос был в другой какой значок загорается
cap41
cap41
29.09.2015 02:29
cap41 писал(а): |
Взято с форума. |
Спасибо канечно но вопрос был в другой какой значок загорается |
Чек - двигатель слева.
serega3308
serega3308
29.09.2015 06:42
cap41 писал(а): |
Чек - двигатель слева. |
Спасибо мил человек
SUVuk
Мегавольт
Мегавольт
13.10.2015 09:15
SUVuk писал(а): |
Случилась такая проблема, great wall safe, пробег 130000км, перестал работать 1 цилиндр,двигатель троит и плавают обороты,свеча вся черном сухом нагаре, при смене свечи на новую поработает некоторое время нормально, а потом тоже самое |
Делайте диагнгстику, ищите неисправность.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
SUVuk
Мегавольт
Алексей312
Алексей312
13.10.2015 18:56
Добрый вечер! Safe евро 3, ситуация в следующем: двигатель дитанирует, ошибка 300 множественные пропуски зажигания, свечи, провода, катушку, фарсунки менял, датчик детонации менял, давление в рампе 2.8, компрессия 15 везде плюс минус 0.5. с 1 и 3 свечи снимаешь провод- без изменений как будто цилиндры не работают, но детонация только на хх на разгоне нормально. Ошибку сбрасываешь она сразу вылезает заново. Все диагносты разводят руками, подскажите у кого какие мысли, все сильно плохо или нет
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
13.10.2015 21:17
Компрессия 15 это круто.
Добавлено спустя 39 секунд:
Масло не жрет?
Алексей312
Алексей312
13.10.2015 22:05
Масло незначительно уходит совсем, наверно то что на свечах остается. 2 свечи сухия, 2 мокрые в масле немного.
kekc_ck
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
kekc_ck
14.10.2015 22:39
Алексей312 писал(а): |
Добрый вечер! Safe евро 3, ситуация в следующем: двигатель дитанирует, ошибка 300 множественные пропуски зажигания, свечи, провода, катушку, фарсунки менял, датчик детонации менял, давление в рампе 2.8, компрессия 15 везде плюс минус 0.5. с 1 и 3 свечи снимаешь провод- без изменений как будто цилиндры не работают, но детонация только на хх на разгоне нормально. Ошибку сбрасываешь она сразу вылезает заново. Все диагносты разводят руками, подскажите у кого какие мысли, все сильно плохо или нет |
Уже год борюсь с такой же проблемой на Дире евро 2.И двигатель откапиталил с заменой всего что только можно,а ему хоть бы хрен..стало чуть лучше когда поставил на прошлой неделе гидрокомпенсаторы от Asusa(вроде так пишется) за 8т.р..Но всероно тресет его..продолжаю поиск проблемы по электрике..
Max325
