Timon
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
19.09.2015 19:08
Timon
Заехать на другой сервис,такая же петрушка была
Timon
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
19.09.2015 19:19
вадимка
Да вот хотел к нормальным ребятам заехать, а они в выходные временно не работают сейчас. И вот чтобы не отпрашиваться с работы в будни пришлось в первый попавшийся сервис ехать...за что я и поплатился.
Завтра попробую колёса передние местами поменять...если не поможет, то придётся ехать переделывать.
вадимка
вадимка
19.09.2015 19:25
К стати первый раз делал на 3Д,....забили они программу на чери Т11,крутили вертели .....и не получилось, сделали по тойоте раф4 и понеслось то влево то право и руль кривой,плюнул и потом на простой и все гут
Timon
вадимка
вадимка
20.09.2015 14:06
У меня точно так было, все вывели на простом стенде.....и руль прямо и едет прямо, думаю,что это Горемыки мастера.......а не 3D
Timon
Миф
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
20.09.2015 16:19
Timon это что ж, каждый раз платил по новой за развал-схождение?
Если не секрет, сколько стоит? У самого руль чуть влево, как у тебя чтобы ровно ехала, а тянет вправо.
вадимка
вадимка
20.09.2015 16:34
800 у нас, для своих 620, а почему не 600 то репу чашу.....может столь актуально
Timon
Timon
20.09.2015 18:42
Миф
Нет конечно..исправляли бесплатно. Но через ругань как обычно. Если бы вёлся на сказки про то, что это я сам в яму заехал и что даже при таких параметрах руль все равно у меня прямо должен стоять, про придумывание того что у меня где-то ещё в подвеске проблемы и т.п., то пришлось бы платить трижды... Увы у нас сервис такой, ничего не боятся эти бракоделы, да и жаловаться некуда.
Цена 800 рублей за ось (т.е. 1600 получается). В принципе это у нас практически самая дешевая цена..а так доходит почти до 3000 за две оси.
Ну вам если реально только поправить увод в сторону, то скорее всего хватит только передней оси. После того как мастер установит датчики и появятся показания на стенде необходимо их оценить и сказать ему чтобы в заднюю ось не лез вообще (если там конечно нет ничего смертельного) и соответственно платить уже только за одну переднюю ось. А то они любят сзади для видимости одну гайку крутануть на полвитка и взять денег за регулировку оси). В моём случае просто сзади слева схождение было 0°20' поэтому лезть ппришлос...хотя по сути с такими мастерами может и не стояло туда лезть.
вадимка
вадимка
20.09.2015 21:13
Timon
По приколу.....800 за все....мы с провинции
Миф
Миф
20.09.2015 21:54
Я один раз делал на СТО развал. Взяли, по тарифу как за RAV4 - 1400 р.
Fox69
Миф
Миф
07.10.2015 14:08
Кто нибудь в Москве может подсказать нормальное СТО чтоб сделать сход-развал???
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
08.02.2016 15:01
Доброго всем времени суток!!!
Уважаемые тигговоды,у кого есть под рукой втулка сход-развал продольного рычага задней подвески с каталожным номером T11-3301311???
Просьба-потеряйте пожалуйста размеры:толщина шайбы,длинна втулки без шайбы (те два размера в сумме должны дать 82-83 мм) и ширину лысок....те втулки,которые у нас есть в магазине-просто тихий ужас изготовленный из какой то каки и крашены поверху серебрянкой,как впрочем гайки и боты к ним плюсом имеют весьма негуманный ценник..Интернет магазины тоже не вариант-кот в мешке по всем параметрам...
Очень надо бы,лучше сегодня..
