Статистика обрыва ремня ГРМ
На страницу 1 2  След.
При каком пробеге произошел обрыв ремня ГРМ?
Родной - менее 40000 км
2%
 2%  [ 1 ]
Родной - от 40000 до 50000 км
0%
 0%  [ 0 ]
Родной - от 50000 до 60000 км
0%
 0%  [ 0 ]
Родной - от 60000 до 80000 км
2%
 2%  [ 1 ]
Родной - от 80000 до 100000 км
5%
 5%  [ 2 ]
Родной - более 100000 км
8%
 8%  [ 3 ]
После замены - менее 10000 км
5%
 5%  [ 2 ]
После замены - от 10000 до 20000 км
5%
 5%  [ 2 ]
После замены - от 20000 до 40000 км
5%
 5%  [ 2 ]
После замены - от 40000 до 60000 км
5%
 5%  [ 2 ]
После замены - более 60000 км
17%
 17%  [ 6 ]
Родной ремень цел, пробег от 50000 до 80000 км
17%
 17%  [ 6 ]
Родной ремень цел, пробег более 80000 км
11%
 11%  [ 4 ]
После замены ремень цел пробег 50000 км и более
11%
 11%  [ 4 ]
Всего голосов : 35
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 13.05.2015 06:29
Предлагаю собрать статистику, у кого и при каких обстоятельствах, пробеге, и что именно (натяжной, малый паразит, большой паразит, ремень), приводило к поломкам. А именно, обрыв ГРМ, развалился или заклинил ролик, поломка пружины НР. Желательно конечно с позволения модераторов в отдельную тему, или как придаток этой. На основании статистики и будем делать выводы.
Дело ещё и в том, что например и автодилеры тоже пользуются услугами Екзиста, Автодока и др. поставщиков (сведения точные), и что тебе ставят - тоже лотерея, главное год гарантии отходят, а там твои проблемы. Для них важна прибыль.
Начну с себя. 2.0 литра, 07г. выпуска. Ничего в ГРМ пока не менял, пробег более 70т.км., Ремень в отличном состоянии, ролики тоже, малый паразит переделал под 2 подшипника в 2011 -12 гг (точно не помню), 2 раза менял во всех роликах смазку на другую с молибденом, нынче летом очередной осмотр и профилактика.
И ещё вопрос ко всем: кто то проверял или менял смазку в новых роликах перед установкой? Или всё ещё доверяете производителям, которые ложат туда вазелиноподобную массу? Может от этого у вас все проблемы?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 13.05.2015 09:40
Ну что же, давайте попробуем. Только не надо писать тут ничего лишнего ( как ремонтировать, где брать, что брать и т.д.) В этой теме пишем только причину обрыва ремня, пробег, на котором оборвался ремень, и что было установлено. Все остальное будет удалятся Yes
stuper
Авто: Chery Fora
stuper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.05.2015 13:17
Купил машину с пробегом 34000 км, в 2011 году.Решил не ждать 40000 а поменять все сразу,наивный еще тогда был XeXe .Все заводские ролики и ремень ГРМ поменял якобы на оригинальные.На 55000 ремень порвался,итог 4клапана под замену,ну это так к слову. Претензий к роликам не было,я кстати на них еще потом 10000 откатался, пока не переделал.
Юзик
Авто: Chery Fora
Юзик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.05.2015 21:40
Открывал крышку на 62 т. км Всё в идиальном сост. Друг поменял на 85, и то из-за времени(пробег+7 лет)
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 15.05.2015 10:08
На 82 тыс менял на "оригинал", следствие - поломка пружины натяжного ролика через 2 или 3 тыс км (сейчас уже не помню), замена всех клапанов (ударились все, погнуло 8), поставил новый ремень и старые ролики, продал с пробегом 125 тыс км.
abadona84
Авто: Chery Fora
abadona84
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.06.2015 17:08
всем привет. купил фору 2007 года. пробег 110000. Сразу полностью заменил ГРМ на оригинальный. через 700 километров развалился новый натяжник. загнуло 15 клапанов из 18. машина стояла на месте. я в шоке. сейчас ласточка в ремонте. притираю новые клапана.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.06.2015 20:42
Полагаю, что для наглядности статистики не помешает голосовалка.
Прилепил ее (см. вверх) - голосуйте плз.
Zero_QQ
Авто: Vortex Estina
Zero_QQ
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 24.06.2015 20:55
Родной порвался чуть за 80000, раскрошился в лохмотья, ролики все живые были. Заменил ремень (неоригинал, гейтс вроде), ролики (все оригинал). на 130 порвался второй раз, заклинил маленький ролик, остальные ролики в плачевном состоянии. теперь и ролики неоригинальные поставил.
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 18.09.2015 21:34
На замене в 40 тыс,проехал всего 9-ть,порвался ремень,ремонтировал гбц,нужно было не трогать до 70-ти точно. TyChe
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 18.09.2015 22:42
Заменил ГРМ на 70 т.км., фото есть в соответствующей теме, ролики были отличные, но ремень имел трещины. Поставил неоригинальные ролики, натяжной и обводной - Febi, малый - Ina, пробег на них пока 30т.км, еще 10 т.км. и сменю все на INA, ждите отчет. Smile
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 19.09.2015 23:09
m010482 писал(а):
ждите отчет
Давай,в студию,ждёмс Nalivai
simba
Авто: VORTEX ESTINA MT4
simba
Ссылка на сообщение 20.09.2015 19:48
89300 пробег. Заменил ремень ГРМ и ролики. Ремень по виду в отличном состоянии, но ему уже 6 лет. Ролики в нормальном состоянии, но и они все пошли под замену. Не пожалеть бы, что заменил!
ps
В старые, что снял, набью хадовской смазки и в запас.
renoshnik
Авто: Chery Fora
renoshnik
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.09.2015 18:44
Пробег 43000 км, все родное. Вот читаю тему и начинаю сомневаться, стоит ли менять Izvini или может еще покататься на родром ...
simba
simba
Ссылка на сообщение 26.09.2015 19:33
Заменил все на 89300. Ремень на сильный изгиб имеет признаки износа, еле заметные редкие маленькие поперечные трещинки 1-3 мм длиной.
Если не изгибать сильно, то износа вообще не видно. Поэтому ремень стоит менять часто, а ролики в 2 раза реже. На мой взгляд.
По ощущениям, родной ремень можно использовать до 70000 смело (я перебрал, проехал 89300, хотя меня еще на 70000 предупреждали, что могут быть последствия).
Ролики можно не трогать до 90000 смело, потом перебрать, смазать и еще не знаю сколько на них кататься. Заменять стоит только малый паразит.
По роликам, в натяжном густая смазка, в большом паразите не знаю что там внутри, за пластмассовым сепаратором еще один. Разбирать дальше не стал.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
До 60000 катайся и ничего не бойся. У меня были такие же ощущения как раз на таком пробеге. Пересилил себя и докатался до 89300 без последствий. 60000 безопасный пробег.
KarelFora
KarelFora
Ссылка на сообщение 13.02.2020 13:54
Менял ремень ГРМ где-то на 70 тыс. и сейчас на 150 тыс. Оригинальный ремень после 70 тык. как новый, второй проехал немного больше, но резина потрескалась, хотя корд в порядке. Советую раз в 10 тыщ. (в хорошую погоду) снимать пластиковую крышку и посматривать на ремень.
Во, рацуха: вырезать кусок из крышки, и приделать маленькую крышечку на винтах. Можно стекло, но его заплюет изнутри... тогда стекло на винтах. Если трещинок нет, ездить дальше.
Хорошо бы еще ролики проверять... оптимистический спец сказал, что ролик сразу не заклинит, начнет свистеть - скрипеть. Тогда срочно менять.
