SHERIF34ru
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
04.09.2015 08:01
Rion
у меня такая же машина, чем могу помочь, особо не разбирая авто)))???
Rion
Rion
04.09.2015 09:28
Спасибо огромное что отозвался, здесь без снятия пластика центральной консоли (это вокруг магнитолы и и передней части центральной консоли это весь пластик вокруг ручки КПП, никак не обойтись, может у тебя есть книга и можешь сделать скан по этой части электрики...
SHERIF34ru
SHERIF34ru
04.09.2015 09:50
увы, но книги нет, и разбирать столько, пока не планировал))
Добавлено спустя 1 минуту:
хотя, где магнитола, могу и снять... там на пять минут
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
я так понял. у тебя затык по цветам проводов на фишке ,цвета и расположения проводов в фишках мама и папа??? где конкретно эта фишка???
Rion
Rion
04.09.2015 10:03
у меня все снимается за пять минут, ... но если вдруг решишь добраться до разьема и распишешь папу и маму по цветовой маркировке, кидай на форуме чтоб другим проще решить было аналогичную проблему..
ну и с меня причитается могу закинуть на телефон тебе...по договоренности..
SHERIF34ru
SHERIF34ru
04.09.2015 10:46
где эта фишка????????????
Vik
Rion
ConstZ
ConstZ
04.09.2015 18:18
Rion писал(а): |
у меня на 23 контакте контроллера раздатки не было + с замка зажигания и еще в добавок не работал задний ход
Вот с этим то и нужно было разбираться.
Rion писал(а): |
крутилку я подключил правильно как выше и писал...
1 - постоянный "-"
6 - "+" после замка зажигания (это 23 контакт блока управления раздаткой )
2 к 4 пину контроллера раздатки
4 к 16 пину контроллера раздатки
Судя по схеме, к 16 контакту контролера раздатки подключён третий контакт "крутилки".
Rion
Rion
04.09.2015 20:43
нет там нет ошибки...третий контакт не подключен никуда..
Rion
ConstZ
ConstZ
18.09.2015 06:59
Rion писал(а): |
в Режиме 2 Н замкнут 1 и 2 контакт
в режиме 4Н замкнут 1 и 3 контакт
в режиме 4L замкнут 1 и 4 контакт
При таком раскладе - всё правильно. Путаница возникла из-за того, что на "ховеровских" схемах "крутилки" положения "4H" и "4L" поменяны местами.
Остаётся только искать дальше: почему на одном из проводов управления контроллером ПП "минус". Может, на корпус где-то коротит?
eltv
Akdantist
eltv
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
22.09.2015 10:47
Akdantist писал(а): |
eltv
я бы скатался к Мегавольту
на юг москвы предварительно с ним созвониться нуно |
если ближе спецов нет,наверное...а он клавишный переключатель делает?
Мегавольт
