Fes-rus
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
16.08.2015 18:49
VladT11 писал(а): |
По нынешним ценам это будет где-то 12труб |
тож кусается
VladT11 писал(а): |
Достаточно пару месяцев поездить с неисправным 1-м датчиком кислорода и катализатор выгорит |
не было ни какой ошибки
бензин заправляю в одном месте, с работы люди все там заправляются посыпался ток у меня
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
17.08.2015 14:14
Fes-rus писал(а): |
тож кусается |
Качественно изготовленный пламягаситель в специализированном сервисе по выхлопным системам будет стоить примерно столько же.
Gosha_84
Gosha_84
Авто: Chery Tiggo FL
26.08.2015 20:25
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, при езде от 120 до 140 км в час очень сильный шум или гул идет от движка или выхлопа подскажите где копать? до этого не было. ТИГО ФЛ 1.6. И если высыпать катализаторы то что лучше вместо них поставить чтобы выхлоп был помягче.
27.08.2015 03:40
Незачем каты трогать. А гул может быть от асфальта, топлива, сдвинутой крышки воздушного фильтра, щелей в выхлопной системе(например между штанами и фланцем ката)
Gosha_84
Gosha_84
27.08.2015 11:14
NOT писал(а): |
Незачем каты трогать. А гул может быть от асфальта, топлива, сдвинутой крышки воздушного фильтра, щелей в выхлопной системе(например между штанами и фланцем ката) |
А когда интенсивно жмешь на газ появляется гул это разве не от ката?
27.08.2015 19:20
Кат не должен гудеть. Когда кат забит, то машина тупая и не едет, плюс свист при выключении двигателя как шарик когда сдувают.
Gosha_84
Gosha_84
29.08.2015 22:28
А может из за гофры если при замене мне установили 60 на 100?
и что еще может быть при резком нажатии на педаль газа появляется звон похожий какложка в стакане
Gosha_84
Gosha_84
30.08.2015 07:03
А какой должен быть размер гофры? Они мне когда меняли срезали вместе с трубой и подобрали по размеру на трубу поэтому она у меня большего диаметра чем родная
menderman
menderman
Авто: Chery Tiggo 5 NewLUX
23.09.2015 14:12
Всем привет.
Полностью износилась ,я так понимаю, термозащитная внешняя оболочка заднего глушителя, сегодня полностью содрал её,уже болталась как тряпка.
Грозит ли мне чем-то её отсутствие?!
23.09.2015 15:29
menderman
них багажника поплавится и все))) у меня летом через слой коврика родного и резинового тепло идет, что ваще. виброизоляция родная уже потрескалась внутри салона как раз над глушителем. имеет смысл на самом глушителе забацать кожух, только чтобы продувался.. из нержавейки например. она тепло плохо проводит.
Тигровод
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
02.10.2015 05:41
Всем привет! ребят поскажите глушитель-задняя часть от предыдущей модели на ФЛ подойдёт или надо чисто на ФЛ заказывать ?
