А если по делу? Думаю найти амулет и попробовать переставить ЭБУ и датчик каленвала. Хотя два диагноста смотрели и должны были заметить что ЭБУ кирдык, а датчик диагност ставил и свой. Снимать голову?
Евгений1988
Как бы сначала пробило прокладку головки (по масляным ходам),
а потом опять перепутали разъёмы датчика распредвала и датчика температуры
Подскажите, на датчик распредвала идет синий штекер? я всегда был рядом и объяснял что менять нельзя, понимаю что могли перепутать . Но по факту если пробило прокладку то такие симптомы и должны быть " в движении за тарабанила как трактор, потом на холостых троит страшно и только даешь газу стреляет в воздухан и глохнет, как будто не правильное зажигание троит, а сейчас вообще не заводиться после всех этих процедур Из за датчик может не завестись? у меня летел датчик, так просто пищал и все.
поставил новый датчик каленвала и она не завелась... все так же не держит холостые, даешь газку при заводке только тогда заводиться, но все равно как будто захлебываеться и страшно троит.
когда путают разьемы - сгорает датчик температуры (часть которая идет на ЭБУ)
знаю) читал) но если датчик бы полетел, она бы все равно заводилась.
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
перед тем как забрать, диагност проверил все еще раз. сам отдельно проверил ЭБУ перекидывал на другую мулю, все четко. Сегодня пойду в гараж попрбую проверить каленвал, а если не он, буду снимать голову.
Помогите пожалуйста, чери амулет не заводится на горячую а на холодную все отлично в добавок крутятся вентиляторы на холодном движке, поменял датчик ож не помогло, еще один нюанс, когда вкл и обратно сразу выкл зажигание то начинают работать вентиляторы секунд 30 работают потом отключаются, помогите пожалуйста может у кого то так же было?
У меня такое тоже было,давно,очень мучился.Я в мозги залазил,они очень сильно заклеены,но вскрыл и под лупой просматривал дорожки.Они очень тонкие.Одна такаяиз из них перегорела,спаял и заработало.Как потом выяснил это была минусовая дорожка от ДТОЖ.
