Андрей124
Андрей124
Авто: Hafei Brio (Lobo)
01.06.2015 18:36
привет всем.чудеса и только!в гараже простояла ночь и вот....завелась с пол оборота.обороты не плавали,до дома доехал как обычно,подскажите,что было и что лечить?
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
10.07.2015 12:03
Привет, а диагностику давно делал?
Lobao
Lobao
Lobao
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,3
05.08.2015 20:32
От чего может подойти держатель стекла (пласмаска та что входит в уплотнительную резинку) водительское стекло???
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
10.08.2015 10:38
Lobao писал(а): |
От чего может подойти держатель стекла (пласмаска та что входит в уплотнительную резинку) водительское стекло??? |
Пластмасску только подбирать.. а так у меня где то валялась..)
Ivan-64
Ivan-64
10.08.2015 21:34
Lobao писал(а): |
А чё ты её умудрился потерять.У меня была приклеена.Стекло менял старая сгодилась.
NucleuZ
NucleuZ
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
24.08.2015 15:11
В общем, стало уходить масло - порядка литра на 1000. Течей нет. Пробег 70000. На что грешить? Кольца/колпачки или что-то более серьезное?
Еще один момент - доехал до Крыма 1500км и появился скрип при повороте руля больше 30 градусов - в ближайшем сервисе намекнули на рейку - кто-нибудь сталкивался?
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
24.08.2015 22:29
NucleuZ писал(а): |
Еще один момент - доехал до Крыма 1500км и появился скрип при повороте руля больше 30 градусов - в ближайшем сервисе намекнули на рейку - кто-нибудь сталкивался? |
Поводу масла, не знаю.. а вот гур скрипит когда чуть не хватает масла в бачке..
NucleuZ
NucleuZ
25.08.2015 08:38
О как, проверю, спасибо. Я так понимаю масло а бачке это жидкость ГУРа?
NucleuZ
NucleuZ
25.08.2015 13:05
Жижки долил - не оно. Сейчас прислушался в тишине - скрип т.н. резиновый. На форумах других авто народ связывает с этим скрипом много чего, в т.ч. и опоры стабилизатора, и шаровые как возможную причину
NucleuZ
Андрей124
Андрей124
03.09.2015 08:33
Привет.просветите меня,как менять коромысла на 1л.Оси коромысел выбивать или крепежи что их прижимают надо откручивать.Конкретно меня интересует процесс и клапаные зазоры?Зарание всем спасибо.
areka79
Авто: Hafei Brio
followmyblog
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
followmyblog
27.10.2015 19:42
Всем вечер добрый
Ищу две запчасти на Хафей Брио и все никак не могу найти
- HFJ1703104EA ВТУЛКА ФИКСАЦИИ РЫЧАГА КПП
- HFJ1703103EA ПЫЛЬНИК НИЖНИЙ РЫЧАГА КПП
Может кто знает аналоги, или же знает как поступить, заранее спасибо !
Ivan-64
Ivan-64
03.11.2015 11:31
followmyblog писал(а): |
Всем вечер добрый
Может кто знает аналоги, или же знает как поступить, заранее спасибо ! |
Про втулку не могу ничего сказать,а по пыльнику поставил себе от субару.Года 2-3 назад пака всё отличьно.Если не нашёл пиши,брал в экзисте там инфа должна храниться запрошу архив.
