самсонов николай
докторишка
Авто: ZX Landmark
докторишка
Авто: ZX Landmark
02.07.2015 15:55
добрый день. чуть не в ту тему написал, сгорел сервопривод заслонки на печке, подскажите с какой машины подходт ,и можно ли заменить не снимая печку.
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
02.07.2015 21:21
докторишка писал(а): |
добрый день. чуть не в ту тему написал, сгорел сервопривод заслонки на печке, подскажите с какой машины подходт ,и можно ли заменить не снимая печку. |
Привет. Не удобно но можно, я думаю что подойдет Great Wall Deer,Safe -печки почти одинаковые с нашими. А у тебя точно моторчик сгорел?, а то у меня тоже было что не открывалась заслонка, на днях вскрывал всю систему отопления (менял радиатор) и оказалось что сломался привод сервомеханизма (вилочка сервопривода соединяющая ось заслонки) сделал переходник и все заработало
докторишка
Авто: ZX Landmark
докторишка
Авто: ZX Landmark
03.07.2015 08:54
-=Андрей=- писал(а): |
Привет. Не удобно но можно, я думаю что подойдет Great Wall Deer,Safe -печки почти одинаковые с нашими. А у тебя точно моторчик сгорел?, а то у меня тоже было что не открывалась заслонка, на днях вскрывал всю систему отопления (менял радиатор) и оказалось что сломался привод сервомеханизма (вилочка сервопривода соединяющая ось заслонки) сделал переходник и все заработало |
походу точно сгорел. думал кнопка чудит,но потом пустил ток на прямую,не пашет,даже не жужжит.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
29.07.2015 05:27
привет ВСЕМ. по зиме крякнул ролик на тяжителя ремня кондея, порвал ремень.думаю придет лето поставлю. на днях поставил, а он не фурычет. предохранители и реле смотрел, менял.фрион есть. что могло случится?понять не могу. помогите братцы. я хоть можно сказать очень мало им пользуюсь,но порой очень нужен
Леонид-2
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
29.07.2015 12:58
что сней надо делать?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
29.07.2015 14:20
Та, которая момент со шкива на компрессор передаёт, может не передаёт? Глянь на её разъёме питание приходит и не оборвана ли цепь!
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
29.07.2015 18:47
питание приходит. все провода целые
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
29.07.2015 21:25
смотри датчик давления на осушителе, он на радиаторе крепится
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
30.07.2015 05:24
sherif67
который спереди? похож на пивную банку?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
30.07.2015 05:45
Это ресивер. Заехать на диагностику к путним кондёрщикам не проще?
sherif67
sherif67
30.07.2015 12:15
андрей37rus писал(а): |
который спереди? похож на пивную банку? |
он самый, ресивер или осушитель не буду спорить, только функция его собирать влагу из хладогена, там сверху стоит датчик, возможно либо контакты после зимы окислились либо сдох сам датчик.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
30.07.2015 13:46
В ресивер накачивается газовый фреон и там конденсируется в жижу фреоновую, по достижении какого-то давления срабатывает тот датчик и отключает компрессор. При падении давления датчик срабатывает на включение. Так и работает. Если будешь менять его, учти что там всегда давление и весь фреон вылетит и обморозит пальцы - надо сливать и закачивать по окончании.
андрей37rus
