Замена штатной магнитолы!
На страницу 1 Пред.    След. 32
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 30.07.2015 09:36
nikolay
Магнитола родная, заморачиваться с переходными рамками и покупкой 2 din не собираюсь, мне хватает возможностей штатной. Смартфон всегда в кармане, чтоб не париться по этому поводу... Просто нахаляву достался неплохой активный саб, вот и хочу его приколхозить, чтоб без дела не валялся... Думаю все-таки прицепиться к питанию антенны и в свободную кнопку на панели врезать тумблер.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2015 09:47
Когда найдете разъем ,проверьте на нем питание при разных вариантах,может и пропадает при выключении,не помню.Сейчас смотрел эл. схемы - один провод на антенну из аудиоблока,а второй из блока BCM,может и отключается при выключении м-лы.Удачи.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 30.07.2015 10:37
Pav22001
а куда на штатке цепляется саб? (выходной сигнал откуда?)
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 30.07.2015 10:46
вячеслав1981
У меня на сабе 2 пары входов - одна пара под специализированный выход из магнитолы на саб (low input, тюльпаны) - у штатной нет таких выходов, вторая пара на вход от колонок (high input) - т.е. можно подключить провода от колонок багажника.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.07.2015 10:54
nikolay писал(а):
но по моему там питание появляется независимо от вкл. магнитолы при повроте ключа из первого положения.
Я такое первый раз слышу ей богу.
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 30.07.2015 11:03
А наш индюшонок вообще полон разнообразных сюрпризов и нестандартных решений Crazy
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 30.07.2015 12:48
Pav22001
Ну и пусть включается с поворотом ключа. В режиме покоя усилитель много не ест.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 30.07.2015 15:08
хорошая тема.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.07.2015 16:06
вячеслав1981 писал(а):
хорошая тема.
Ну так это для сабов давно уже применяется.
Кулекс
Авто: Chery indiS
Кулекс
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.08.2015 11:58
Здравствуйте, друзья.
Только тряпками с..ми не закидывайте, плиззз...
Пожалуйста, скажите еще раз, какой провод (цвет, из какого разъема: шестипиновый или основной) отвечает за питание антенны. К чему "прикручивать" провод "+12В питание активной антенны" в нашем а/м?
СПАСИБО!!!
Yegor
Авто: Chery indiS
Yegor
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.08.2015 17:43
Зелёный из основной колодки магнитолы.
Кулекс
Авто: Chery indiS
Кулекс
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.08.2015 21:38
Ай, спасибо. Я правда про схемы вспомнил и там глянул. Там тоже "G" (грин) на антенну идет.
Остались не задействованные еще три из основной колодки. На одном +12 приходит после поворота ключа в ON. Интересно, для чего они?
Денис 250780
Авто: Chery indiS баз
Денис 250780
Ссылка на сообщение 24.08.2015 16:25
здрасте я мазахист , хочу назад штатную м-лу , если кто может, подскажите какие провода как ставятся в маленькие штекера на 4 и 6 проводов
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 26.08.2015 14:44
Денис 250780
А нафига ты их резал? Я когда продавал Индиса только большую колодку вернул на место, а маленькие так болтались. Концы то остались? Ориентируйся по цветам.
Денис 250780
Денис 250780
Ссылка на сообщение 27.08.2015 12:11
а какие цвета куда ? резал не я а официалы , а штекера не отдали
