[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
Залез под машину и наблюдал следующую картину. Если смотреть из салона то получается слевой стороны из двигателя выходит внутренний шруз или как он называется и на половину на нем нет пыльника. Соответственно видны все внутренности. Думаете может из-за этого?
Вон даже как бывает.печаль(( конечно из-за этого. покупай шрус и пыльник хороший из шапки темы Про шрус и пыльники. Пиши теперь в той теме. И ради интереса сфотай и выложи посмотретЬ чего у тебя там.
Провернулась гайка переднего рычага заднего сайлентблока при его замене. Подскажите, как теперь заменить гайку? Кто то мне сказал что есть два вариант: через салон ( поднял ковролин и шумку не нашел подхода к лонжерону) и снизу снимая подрамник. Кто сталкивался с данной проблемой опишите как сделали? Лучше с фото. И откуда проще подобраться?
Dimitrius
Ищи здесь в теме было описалово с фотками, если вкратце то надо резать в подрамнеке окно и вваривать новую гайку а потом заваривать окно.
Он пишет про задний сайлент блок. С ним на много сложнее все. Надо из салона резать пол, предварительно наметив штырем, где резать.Dimitrius
Может ты не правильно написал? все таки вертикальный сайлент то есть передний? Потому что у заднего скорее резьбу сорвешь, нежели футурку провернуть)))
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
А если действительно задний, то вырезай пол примерно 7 на 7см. У меня резьба была сорвана, вырезал пол посмотреть как и что там. Поменять не получилось футурку, пришлост болт длиннее ставить. А подрамник снимать....да ну его на)))
Привет всем. Занялся передней подвеской, впервые за 73т.км. Пришли сайленты перед, но что то меня смущает, правильные ли они? Ширина втулки рычага 44мм, сайлента по буртики 33мм. Правильные ли они? Или не те опять прислали? Кто менял, подскажите.
Ещё вопрос: рычаги, левый-правый, продаются в сборе, т.е. с установленными шаровой и сайлентами, или голые рычаги? На фото Экзиста показаны в сборе, а как на самом деле?
