Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
15.04.2015 09:26
Всем Здравствуйте! тормоза берут где то в конце и педаль мягкая. Что может быть???
babush80
babush80
Авто: GrandTiger
15.04.2015 14:47
Дамир86 писал(а): |
Всем Здравствуйте! тормоза берут где то в конце и педаль мягкая. Что может быть??? |
Мне хватило только прокачать тормоза.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
15.04.2015 19:16
Дамир86 писал(а): |
Как вариант- колодки развести задние. Может не подводятся автоматом..
viktor 23
viktor 23
Авто: Landmark 4WD
15.04.2015 21:12
[quote="Леонид-2"]
Дамир86 писал(а): |
Как вариант- колодки развести задние. Может не подводятся автоматом..[/quote ] И обязательно поменять тормозуху -мне здорово помогло-педаль стала жеще,а тормоза четче.Да и проверь главный тормозной на \ перепускание\ для этого,на заведенной машине надави на педаль тормоза и подержи ее нажатой секунд двадцать,если педаль проваливается-меняй манжеты или главный тормозной в зборе...
babush80
babush80
Авто: GrandTiger
16.04.2015 06:16
viktor 23 писал(а): |
И обязательно поменять тормозуху -мне здорово помогло-педаль стала жеще,а тормоза четче.Да и проверь главный тормозной на \ перепускание\ для этого,на заведенной машине надави на педаль тормоза и подержи ее нажатой секунд двадцать,если педаль проваливается-меняй манжеты или главный тормозной в зборе... |
ГТЦ может быть ни при чём. У меня на заведённой педаль проваливалась - мне хватило только прокачки тормозов.
Дамир86
Дамир86
16.04.2015 08:38
Спасибо за советы. Жидкость в бачке стоит- не уходит. Жду колодки и шланги. Начну с замены колодок и прокачки. А главный в сборе наверно дорого стоит??
babush80
babush80
Авто: GrandTiger
16.04.2015 09:08
Дамир86 писал(а): |
Спасибо за советы. Жидкость в бачке стоит- не уходит. Жду колодки и шланги. Начну с замены колодок и прокачки. А главный в сборе наверно дорого стоит?? |
У меня в городе 2500 стоит.
В вики написано:"Уплотнения для главного тормозного цилиндра: подходят из ремкомплекта ГТЦ ГАЗ-2410, 31029, 3110, 3302, еще хорошо подходят и выглядят поаккуратнее Seiken SK45261A"
Ещё можешь на алибаба заказать - там по ценам надо запрос сделать - тебе ответ напишут.
Brenor
Авто: ZX Landmark
Brenor
Авто: ZX Landmark
16.04.2015 14:02
Дамир86 писал(а): |
Стук при нажатии есть?
Если есть то значит большой холостой ход.Залезь под руль. Там на педале есть регулировка штока. Плоскогубцы и ключ на 14 тебе в помощ. Только смотри не перестарайся миллиметров 5 должно хватить. Если перестараешся могут приклинить передние колеса в неподходящий момент.
Если есть перепускание (на светофорах медленно проваливается педаль) то скорей всего дело в манжетах. Сам менял манжеты, мне подошли от рабочего цилиндра сцепления ГАЗели.
Дамир86
Дамир86
16.04.2015 14:08
У алибабы нет. В Н.Н. главный 4500 без бачка.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
При нажатии на педаль воздух шипит. Но несколько раз нажмешь- пропадает. На заглушенную- педаль колом и высоко.
Добавлено спустя 58 секунд:
Brenor писал(а): |
Дамир86 писал(а): |
Если есть перепускание (на светофорах медленно проваливается педаль) то скорей всего дело в манжетах. Сам менял манжеты, мне подошли от рабочего цилиндра сцепления ГАЗели. |
Brenor
Авто: ZX Landmark
Brenor
Авто: ZX Landmark
16.04.2015 14:29
У тебя скорей всего проблемы с вакуумным усилителем. Проверь его на герметичность.
babush80
Дамир86
Дамир86
16.04.2015 14:57
Ок. Так и сделаю!!! Спасибо.!
АНАТОЛИЙ РОМАНЕЦ
АНАТОЛИЙ РОМАНЕЦ
Авто: GrandTiger
03.07.2015 12:00
Всем доброго времени суток!нарисовалась такая проблемка:не разжимаются передние тормоза(жидкость не уходит обратно),кто сталкивался с таким,может что подскажете
modgin
АНАТОЛИЙ РОМАНЕЦ
АНАТОЛИЙ РОМАНЕЦ
Авто: GrandTiger
05.07.2015 20:50
Прокачал все тормоза до полной смены жидкости и разработал цилиндры,с тормозами всё хорошо(заржавели цилиндры),вылечил жидким ключом под пыльники
