Плавают обороты, глохнет, неустойчивый холостой ход
На страницу 1 Пред.    След. 43
максна
Авто: BYD F3
максна
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.02.2015 15:28
[quote="bydovoz"]
максна писал(а):
Читаю ваше сообщение и гадаю: - иностранец что ли писал? Вроде алфавит русский, а смысл и доходчивое обьяснение проблемы отсутствует. Нихера не понял!
Как может сказываться перегрев сцепления и форсунки? Ногу на сцеплении не надо держать постоянно, тогда и подгорать не будет. Видимо виновата прокладка между рулем и сиденьем.
Свечи давно меняли? Воздушный фильтр? Фильтр у бензонасоса чистили? Загорается ли чек?
Ахахаахах питерские шутки, лучше скажите у нас маховик дается проточки?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.02.2015 06:10
А, что, его повело? Или фрикционная накладка на ведомом диске сработалась до металла и покорябала его?
Написали бы сразу , что врубаю первую передачу, газую, обороты на тахометре растут, а машинка не едет и подгорает(воняет ) сцепление.
Сразу всё стало бы понятно, что проблемы в сцеплении, а не в потере тяги двигателя из-за его износа или других причин.
В наших авто стоит сухое однодисковое сцепление. Его конструкция включает в себя маховик, нажимной и ведомый диски, диафрагменную пружину, подшипник выключения сцепления с муфтой и вилкой. На ведомом диске с двух сторон установлены фрикционные накладки.
Скорее всего у вас проскальзывает сцепление из-за попадания масла, как правильно вам написал Neo1975. Но если вы уже сняли корзину и визуально убедились, что поверхность на маховике имеет борозды из-за сильного износа фрикционной накладки на ведомом диске, или попадания постороннего предмета между маховиком и диском, то можно попробовать и проточить маховик. Всё зависит от глубины и количества царапин на зеркале.
Желаю удачи.
PS: Форсунки, ГРМ, сетки, фильтры здесь ни при чём.
максна
Авто: BYD F3
максна
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.02.2015 13:58
Сегодня заехал в сервис посмотрел через пыльник рычага камерой (спец для глушителя и цилиндров) течи масло нет. Поездил сам мастер говорит с сцепой норм, только есть провалы и сказал что походу нужно мыть форсунки и менять свечи.
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.02.2015 15:06
максна
Вас не поймешь Very Happy То вы пишите " резко поднимаются обороты и нужно переключать на повыш. передачу( как будто на нейтралки газуешь). Нужно всегда жать на газ.". " еще в пробках несколько раз перегревалось сцепление."
Теперь, что : "Поездил сам мастер говорит с сцепой норм" Very Happy
Если давно не меняли свечи- начните с них. Nalivai
максна
Авто: BYD F3
максна
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.02.2015 17:11
ну 30т. км не менял свечи стоят denso ik-16 у которых ресурс 50т. км, ещ на посмотреть сетку бензобака
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.02.2015 18:37
Вооще то если сетка бензонаоса(а не бензобака) забивается, то машина не будет газовать и повышать обороты. Наоборот, при нажатии на газ она будет глохнуть, из-за недостатка бензина.
дмитрийвапрол
Авто: BYD F3
дмитрийвапрол
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.02.2015 21:21
Когда проезжаешь по луже на скорости двигатель сбрасывает обороты до 900, на холостом работает ровно, давишь на газ как задушенная больше 3000 не набирает воздухозаборник сухои, катушки с прводами тоже, минут через 20 все нормально. Может какие датчики замыкает. Кто что думает потскажите плиз
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.02.2015 07:37
Возможно, вода попадает на оголившиеся контакты второго датчика кислорода, или у его проводков потрескалась изоляция, и вода попадает на провода. В результате снижается напряжение сигнала от датчика на ЭБУ, а тот снижает подачу бензина. Проверь провода и контакты у этого датчика.
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.02.2015 17:52
Как в воду глядел, у меня именно так и было!!!
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 01.07.2015 14:21
Всем привет, люди добрые подскажите, на машине стали расти обороты , причем с утра заводишь как положено сбрасывает до 1200, после нагрева сама по себе набирает обороты до 2000, причем не всегда, бывает поездишь они падают до 1100 , вчера весь день было нормально, сегодня опять та же история.Чистил РХХ и датчик воздуха, бесполезно. потом обнулил мозги и о чудо обороты 1000. у кого какие соображения по этому поводу? так выходил из положения уже 2 раза! Ошибку не выдает.
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 01.07.2015 16:50
Я бы начал искать подсос воздуха.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.07.2015 19:31
согласен с мнением товарища.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.07.2015 08:59
Neo1975 писал(а):
Обороты 2000 Ответить с цитатой Уведомить модератора
Добрый день!
Случайно регулировочный болт на дроселе ни кто не крутил???
Какой стоит РХХ? Если нивовский, то лучше найти родной?
При подсосе воздуха обороты ни когда не падали бы, все время были бы высокими, было такое лопнула трубка от вентиляции клапанной крышки (которая идет во впускной коллектор), слышно было характерный свист и обороты что на холодную что на горячую 2000.
P.S. Больше похоже на РХХ не встает на нужный шаг для поддержания ХХ
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 02.07.2015 21:18
Болт не крутил, началось все после 450 км пробега , ездил в Симферополь
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 03.07.2015 16:21
Сегодня опять обороты скаканули до 2000,со злости на работающей машине отключил РХХ, тут меня ждал сюрприз, машина как работала так и продолжала держать обороты. Я ее заглушил, немного подождав надел фишку на рхх повторно завел и.... чудо!!!! обороты 950. машина работает ровно, ездил пол дня все ок. Посмотрю что будет дальше, но походу рхх выбрал свои шаги и правильно стал.
