igor_nacvin
igor_nacvin
Alleco
igor_nacvin
31.05.2015 08:53
igor_nacvin писал(а): |
можно с этого места поподробнее? |
Что конкретно интересует?
Все из моторного отсека доступно и элементарно меняется, даже Геныч сверху вытаскивается.
Если что-то не видно, снять корпус фильтра - тоже 30 сек.
Возможно, на Н5 мешает видимости воздухозаборник - минишноркель,
Так снять его и выбросить нах, серьезно, он нафиг не нужен и только мешается, есть тема "температура во впускном коллекторе" там все выводы на счет этих заборников есть.
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Кстати, заднюю гайку Геныча легко открутить со стороны фильтра, его лучше снять, тогда элементарно.
Но главное - нахрена ее вообще трогать?
Только при вытаскивании Геныча я туда лазил, а сдвинуть его, если легко не ходит по своей оси можно и черенком от лопаты, что под руку попадется.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Добавлю, у меня снизу эти дребанные защиты стоят, ни хрена не видно и все недоступно. Я давно все только сверху снимаю.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
smeran
евгений163
igor_nacvin
Alleco
kondor77
Олег Шевчук
Олег Шевчук
17.06.2015 13:50
Добрый день! Порвался балансировочный ремень попал под ремень ГРМ итог 7 впускных клапанов погнуло. Головку снял клапана поменял, ремни ролики заменил выставил все по меткам, не могу завести машину, даже не схватывает, посадил 2 акумулятора, когда откручиваю свечу она сухая может че с топливной рампой намутил не так, не знаю уже куда смотреть? В чем подвох? Компресия 1-ц-12,2,3,4-10, искра есть.
Boris
Олег Шевчук
Олег Шевчук
18.06.2015 05:21
после прокрутки стартером выкручивал свечу она сухая, вчера вечером снял фишку с форсунки попробовал контролькой получается нет импульсов лампочка не мигает
Boris
