Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
29.05.2015 23:15
тогда что, термостат поставить и всё пройдёт?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
30.05.2015 00:47
Rekhard писал(а): |
или же грешить на прокладку под головой. |
А что на неё грешить? Если она прогорает, то как правило выхлопные газы идут в систему охлаждения и в бачке не хило так бурлит!
Rekhard
Rekhard
30.05.2015 02:42
Iz_Lomovki писал(а): |
Rekhard писал(а): |
А что на неё грешить? Если она прогорает, то как правило выхлопные газы идут в систему охлаждения и в бачке не хило так бурлит! |
про то и речь что там бурлит не хило! во сколько встанет замена прокладки с работай?
Batman472
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
30.05.2015 17:40
Цена зависит от региона и конкретного сервиса.
Iz_Lomovki
A6-M5 ZERO
Iz_Lomovki
A6-M5 ZERO
Rekhard
Rekhard
31.05.2015 10:43
пробег 135 тыс, ремень меняли 20 тыс назад
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
31.05.2015 15:33
A6-M5 ZERO
Да я же не предлагаю ему ездить с такой неисправностью, просто если будет голову снимать, то будет снимать все ремни. Логично было бы всё сразу сменить, если есть необходимость.
Rekhard
Rekhard
31.05.2015 22:14
проблему решили, всем спс, теперь кто поможет с номерами помпы, и нужен ли ролик к ГРМ, если да то тоже какой))
unnamsa
unnamsa
22.04.2016 07:44
у меня вот тут через сканер elm37 по odb возвращает после прогрева на ходу от 91 и выше, до 96 доходило вчера, но это не предел, думаю. наблюдать недавно начал, позавчера дура одна взад в меня сдала не глядя, тьфу-тьфу ее пластмасса обратно выгнулась, но решил проверить на пробой радиатора и приглядеть. вроде так-то все ок, даже кондей работает - соотно с радиатором должно быть все в порядке. антифриза полно, столько ж, сколько было с залива, imho. но вот эти температуры меня смущают. снаружи на улице у нас от 14 до 20 градусов тепла в среднем сейчас, меняется постоянно. Эти значения в пределах нормы, или критично/многовато?
simba
simba
Авто: VORTEX ESTINA MT4
22.04.2016 08:01
unnamsa писал(а): |
у меня вот тут через сканер elm37 по odb возвращает после прогрева на ходу от 91 и выше, до 96 доходило вчера, но это не предел, думаю. наблюдать недавно начал, позавчера дура одна взад в меня сдала не глядя, тьфу-тьфу ее пластмасса обратно выгнулась, но решил проверить на пробой радиатора и приглядеть. вроде так-то все ок, даже кондей работает - соотно с радиатором должно быть все в порядке. антифриза полно, столько ж, сколько было с залива, imho. но вот эти температуры меня смущают. снаружи на улице у нас от 14 до 20 градусов тепла в среднем сейчас, меняется постоянно. Эти значения в пределах нормы, или критично/многовато? |
Это норма.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
22.04.2016 09:24
unnamsa писал(а): |
Не забываем, что в закрытых системах (а такой является система охлаждения) температура закипания жидкости увеличивается где-то на 15-20%.
unnamsa
unnamsa
25.04.2016 08:21
Спасибо всем за пояснения, успокоили)
