Donedeal6785
Выдерживает температуру +1400 градусов.
Продаётся в любом автомагазине.
Стоимость 250-300 руб., зависит от жадности продавца. _________________ Подпись
Здрасте всем! кто подскажет воняет отработанными газами в салоне тиги((((( как лечить катализатор удален, выпускной коллектор проварен были сечи. о все равно запах есть!
Прошлым летом была такая беда. По опыту владения ВАЗами сразу понял в чём проблема - вентиляция в задней части салона. Снял пластиковые накладки (на фото обвёл красным), проверил и правда-с каждой стороны потерялись по 2 резиновых шторки с вентиляционных клапанов. Вырезал новые, поставил, вонять перестало.
Запах паленого тоже бывает. Машина новая, прошел только 7к, паленый запах появляется в сырую погоду, в пробках. Грешу на запах тормозных колодок.
Меня больше беспокоит запах сцепления, когда буксую воняет квашенной капустой, вот это совсем беда.
то есть моя проблема носит все же массовый характер( совсем печаль и огорчение. может есть смысл с нашим салонным фильтром заморочиться? угольный поставить например, или с ароматизатором?
Ну да.Поставил ароматизатор хороший,как бы нормально помогает
Вонь идет от обгарающего на выхлопной всякого гэ с дороги. Плюс воздухозаборник стоит не удачно. Сделать бы забор со стороны лобового или хотя бы от района фар
Я избавился от запаха Над катализатором есть патрубок для слива с резиновым
клапаном. Одел на него кусок велосипедной камеры около 50 см. и отвел его в сторону и вниз.Вот и всё запаха больше нет!
а поподробнее? можно с картинкой даже ))) _________________ Подпись
Из салона уходит трубка сливная от левой ноги пассажира и дальше резиновой уходит к рулевой рейке у правого колеса возле трубы выхлопной. Какие ещё фотки. Итак понятно. Кстати, есть ещё одно предположение...а не может вонять резиновая гибкая трубка смамом салоне, там ведь горяченная трубка кондиционера проходит..
