SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
19.04.2015 18:44
алексй Бензо Форсунки ни причем. Они отключаются.
Какие катушки, провода и свечи стоят? Как давно регулировал клапана?
Если троит на газу и бензе, то остается система зажигания, и клапана наверно.
У меня тоже на газу и подтраивает во всех режимах. Запарился. Катушки целые, провода целые (менял на китайские родные, теперь хочу теслу купить попробовать), свечи DENSO TT серия, 13 тыщ тому назад клапана регулировал.
Причем троит чуть ли не с новья, еще до установки газа. Ездит только на свечах DENSO TT, на NGK тупит и троит сильно.
Недавно поставил старые катушки и машина "поперла". При этом я зачищаю контакты ВВ-проводов и катушек. Через некоторое время снова начала. И вот так каждый раз. Помучаешь провода и на день хватает.
Сегодня по этому поводу снимал крышку клапанов. Ибо масло в свечные стаканы попадало немного, и вниз к свечам подтекало. Все вычистил, провода вымыл, завел - троит зверски. Потом после минут 10 езды вроде прочухалась, но пропуски проскакивали.
В общем тоже парюсь с новья
П.С. У меня подтраивает на холостых. Чуть поднимешь обороты, до 1000 например и двигатель работает ровно. Разгон вроде тоже нормальный. Чего может быть?
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Сергей К. Обычный пробег между ТО - 10 000. Эмуляторы ставятся на эжекторе.
алексй у тебя кстати какое поколение ГБО?
Сергей К. Я 10 лет на газу. Бид на газу, шкода на бензине. Есть так сказать что сравнить. Выигрыш есть.....
Сергей К.
алексй
Авто: BYD F3-R
алексй
Авто: BYD F3-R
19.04.2015 20:39
Ладно наднях заеду форсы почищю и посмотрю если не изменит ситуацию поеду на диагностику будем копать дальше отпишусь после выеснений!!! Спасибо всем ребята!!!
алексй
Авто: BYD F3-R
ivsnik
Авто: BYD F3 G-i
ivsnik
Авто: BYD F3 G-i
28.04.2015 11:35
чек в памяти ошибок . убирал при помощи нетбука и проги TIGGODIAG
Сергей К.
алексй
Авто: BYD F3-R
Voffcheg
алексй
Авто: BYD F3-R
алексй
Авто: BYD F3-R
29.04.2015 04:32
Voffcheg писал(а): |
алексй
Ремень ГРМ не менялся в ближайшее время? |
если по поводу меток то они на местеместе,зубья не перескакивали
Сергей К.
Voffcheg
алексй
Авто: BYD F3-R
алексй
Авто: BYD F3-R
30.04.2015 21:44
Думаю проблему я решил но не доконца покотаемся узнаем!!! Проблема сейчас в обучение датчика коленвала!!! Проблема ещё была в окисление контакта форсунки и ошибку считали выдаёт р1336 Диагност сказал что нужно обучить датчик конлевала. Ребята как это произвести сканматика нету?
Сергей К.
алексй
Авто: BYD F3-R
Степан022
Авто: BYD F3-R 29ru
