Ремонт джойстика
lexun
Авто: Great Wall Safe F1
lexun
Ссылка на сообщение 24.04.2015 18:01
По причине неисправности включения раздатки решил разобрать джойстик. При разборе оторвались провода, вроде 2 шт. Шарики не потерял=)
Я как понимаю надо соединить вот эти места
Пока в мыслях соеденить их вот так
После соединения пластмасовых частей соеденить вот эти вроде еще надо
Все ли верно кто может подсказать кто помнит?
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 24.04.2015 21:04
Если память не подводит:
рис.2 - на центральном (общем) контакте между патронами лампочек должен быть "+" при включении зажигания,а боковой контакт нижней лампочки (по фото 2) - "-"
На фото похоже на правду, но лучше прозвонить колодку на предмет наличия нужной полярности, "+" от замка зажигания в управлении раздаткой не используется и нужен в джойстике только для подсветки и индикации режима;
рис.3 - верно, это провода, отвечающие за подсветку символов "2H 4H 4L", только надо полярность проверять, потому как на подсветке светодиоды стоят.
lexun
lexun
Ссылка на сообщение 26.04.2015 20:18
хотел бы еще уточнить..все ли нормально если:
у меня в колодке самого блока джойстика 6 контактов и 6 проводов идут от колодки к самому блоку. Но у колодки от жгута проводов всего 5 контактов ... при чем черный паралелится на 2 контакта...сам жгут состоит из 4 проводов, выходит из пола из под ковра...
что-то мне подсказывает, что по правильному должно быть не так...возможно прошлый хозяин что-то делал.
у кого есть возможность посмотрите пожалуйста как у вас...
кстати этот жгут из под ковра был замотан какой то дешевой липкой изолентой черной
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 27.04.2015 23:11
Думаю,что всё нормально - один провод "+ от зажигания", второй - "-", третий и четвёртый - управление мозгами раздатки. Те два, которые спараллелены - скорее всего "-", поскольку он идёт и на подсветку и собственно на управление. Чтобы быть уверенным на 100% рекомендую почитать ветку про электрораздатку, там всё есть - схемы и таблицы режимов, где-то на стр.35-36.
А родная изолента в Сейфе и впрямь дешёвая и липкая... Very Happy
lexun
lexun
Ссылка на сообщение 03.05.2015 00:47
собрал джойстик как нарисовал на фото... включения режимов работают... но подсветка вообще не работает. Включение режимов работает подачей минуса на соответсвующий контакт. Центральный большой контакт-плюс как и писали для лампочек. Перед пайкой подключил эту площадку к колодке и попробовал вручную подставить плату со светодиодами...так они горят ...но как все собираю и паяю...вообще не горят. Что-то где-то не так. Полярность вроде соблюдаю...
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
cawacawa
Ссылка на сообщение 28.01.2019 17:18
А какие провода нужно замкнуть чтоб включить передний мост, пониженная не очень важна. Но тоже было бы не плохо.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 28.01.2019 18:11
cawacawa
cawacawa
Ссылка на сообщение 28.01.2019 18:16
Если я перемкну красный и белый то включиться 4Н? Правильно я понял?
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 28.01.2019 18:26
Купи выключатель на 3 положентя (в магазине продаются любые, можно небольшой.
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Я в джойстик вдул светодиоды,
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
В салоне везде заменил в плафонах на них, теперь светло как днем.
Контролле за бардачком.
Который больше- блок управления,
Меньше он.
Подключи по схеме.
1 полож- штатное.
0 - перед выкл, можно джойстиком вкл. Понижайку, на стоячем авто!!!
11 - постоянно вкл передний мост, а задок - джойстиком.
Лампочка нифиг,
Светодиод ура!
Но нужно соблюсти полярность.
Горит провильно,
Не горит-разверни.
cawacawa
cawacawa
Ссылка на сообщение 29.01.2019 17:23
не получилось
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 29.01.2019 18:14
Что именно?
