Albert
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
27.04.2015 16:56
Gorbatov.Vladimir755 писал(а): |
Если да, дайте совет. |
Скорее всего подушка не только КПП,но и опоры двигателя.При глушении (при заводке двигАтеля),труба глушителя задевает кузов (раму),потому и образуется такой глухой стук. ИМХО
Max325
Albert
Max325
Diesel
Albert
Albert
29.04.2015 22:33
Max325 писал(а): |
постучи по выхлопухе ключом....:-) |
Ну я озвучил возможную проблему.Ежели да кабы.....а если валенком? И при чём здесь ключ? Если разрушена опора,то стучать может сам движок об эту опору. Почему я ввязался в этот диалог? Да потому,что у меня такая же проблема.После того как я влетел боком в мёрзлую обочину (занесло) и расколол бампер с фарой,обнаружил,что передние концы рамы ушли в сторону на 1,5-2 см. После ремонта и вытяжки рамы на стапеле образовался такой же глухой звук при заводке и при глушении двигателя. При этом на всех режимах никакого стука нет. Я грешу только на отрыв подушки или КПП или двигателя поскольку машина в заносе ударилась левым боком по диагонали .Причина не выяснена,ибо лезти под машину в лом,холодно,сыро и нет ямы чтобы посмотреть,но точно ясно при таком ударе, движок сидя на подушках норовил с них спрыгнуть имея немалую инерционную массу.Спрыгнуть не спрыгнул,но видимо подушку порвал.
Как только посмотрю ,озвучу истинную причину.
Max325
Albert
Albert
30.04.2015 14:01
Max325 писал(а): |
не может.... |
Может,если теоретически резина выпала из опоры.
Max325
Albert
Albert
30.04.2015 21:47
Ну я представляю как выглядят подушки опор у других автомобилей,грузовых и легковых,но как я писал выше я не удосужился посмотреть на свои.Разумеется они выглядят несколько иначе чем у других марок,но не думаю,что они разительно отличаются по принципу своей работы от других.
Мах325,по моему ты просто придираешься к моим словам,но если ты считаешь по другому,то дай человеку конкретный ответ почему у него громыхает при запуске,это лучше чем спорить со мной.
