газелевский не знаю, от ховера знакомому ставили только не помню от какого, обучить тока лаунчер и подобная хрень которая в сервисах есть, в большинство уже есть протоколы на ланд марк, мне тогда через тиго обучили, минут 20 заняло
Добавлено спустя 33 секунды:
в сервисе если свяжуться с блоком то без проблем обучат
У меня от чери стоял. Ошибка 335 неверный сигнал дпкв. Щас газелевский стоит, но ошибка не ушла _________________ Подпись
Датчик обучается к маховику для определения отклонения в нарезке зубцов. Если обучение сбилось, то контроллер не может отследить нелинейность вращения маховика. Что привязано к этому параметру сказать сложно.
Ну и хорошо! Вчера испытания прошли удачно, гонял машину минут 30. Единственное на разгон чуть тупее, но это видимо из-за Тазовского бензонасоса _________________ Подпись
Вопрос в следующем. Отказал спидометр и с ним вместе перестали закрываться двери при разгоне. Если провод на закрывание идёт на датчик скорости, значит уже точно кердык датчику? Или всё же из за резинке стоящей в нём?
