Akdantist
BORISAN
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
26.03.2015 22:18
По нормальному- турба 55,форсы 10, б. насос 5, кулер+пайп 15, блу офф 2, шпильки+прокл 20,проставка+маслокулер 8, вып коллектор 10-20, усил сцепа 20, турбашуба и термолента 10,январь+переходник+прошивка 17,даунпайп под штат выхлоп 5,татчики 5( у меня 15 ушло), ну и ещё какие мелочи 5. + РАБОТА ( мне обошлось 30 , с тем что варили новую выхлопную трассу ФОКС)---Вот и прикидывай.
Talaruss
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
27.03.2015 13:56
Akdantist писал(а): |
а не маловат ли диаметр тормозной трубки на подачу масла
где то читал недавно--для разных турбин диаметр разный
_________________ |
Я хочу к банджо приварить короткую трубку, а к ней фитинг 4AN. Просто шланг тефлоновый подальше от горячки отвезти.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
sherif67 писал(а): |
Парни, каков общий бюджет на установку турбины? |
Установка турбины понятие очень расплывчатое.
Можно вполне начать с коллектора, даунпайпа, маслослива и маслоподачи.
Обкатать все это на малом давлении, а потом двигаться дальше, если такое желание возникнет.
Я сейчас занялся изготовлением бюджетного варианта коллектора и даунпайпа. Посмотрим, что получится.
При нынешних ценах покупать турбину типа кунигавы или зик слишком накладно. Так что остается Китай, но ничего тут трагического нет, вполне нормальные турбины есть.
Akdantist
Talaruss
Talaruss
27.03.2015 16:48
У меня живо
Akdantist
Talaruss
Talaruss
27.03.2015 16:58
По чьему -то совету пропитал жидким стеклом ленту
Вот там спеклось и хрупко стало Но если не теребить то держится
Где не попал там вполне норм
А чтоб не просифонило выхлопными из под прокладки может фольгой из нержи
в районе прокладки шубу подшить?[/list]
Akdantist
Talaruss
Talaruss
27.03.2015 19:57
Прокладку прям сдуло или болты ослабли ?
У меня болты прям живые Живут своей жизнью
Хоть и резьба мелкая и гайки мятые, омедненые
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Фланцы покоцало ?
Akdantist
Talaruss
Akdantist
Rybin
Rybin
27.03.2015 22:30
к стате могу поделится кремноземной нитью |
Андрей, спасибо., вроде нужды нет. У меня нормально держится коричневая с ebay. Правда машину не насилую, но 1 бар даю, хотя в основном при разгоне и кратковременно.
Нужно учитывать, что СЖ великовата на 2.0л даже с прокладкой.
Akdantist
