приветствую. беда банальна ГЕНЕРАТОР)) через раз то шла зарядка то пропадала.. сначала думал глюк какой изза морозов. подключил комп. увы оказался не глюк... гена начал шатать мне голову(( с горем попалам снял гену чуть руки не оставил на морозе(( принес домой два дня я с ним бился... кое как разобрал прикипел намертво.. заметил сразу что контакт то от релюшки оторван.. заказывать новый небыло времени да и ждать его еще неделю с экзиста.. заодно решил поменять подшипники большой то уже шуметь начинал ну и маленький заодно)) да и щетки махнуть на новые)) с большим подшипником проблем не оказалось)) принес показал принесли японский 400 китайский 100)) выбирай говорят )) взял японский)0 а вот с маленький по глупости пролетел... он тоже 400 р. стоит. мне дали с одно й проточкой под стопор а у нас две проточки и пластмассовые кольца там какие то)) в итоге при сборке я его вернул и расколол))) дай как говориться дураку ))) поехал опять дали тот что нужно так вот он от субарика идет и цена 750р)) ну а че поделать взял)) приехал домой все пропаял собрал поставил)) вуаля все пучком тьфу тьфу пока)))
Бендикс вчера смотрел, он без выработки, но такое ощущение, что его закусывает внутри.
Если не ошибаюсь вот в этой ветке http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=17 обсуждалась данная проблема, а проблема была в том что стартера разные, вернее что то с бендиксом было связано. как бы что то короче чего-то, сейчас уже не помню.
Бендинкс стоит из ВИКИ уже новый _________________ Подпись
Позвонили из сервиса… Планетарке здец, втулкам и еще чему-то там! Ремонт 3700 ориентировочно, проще новый от Ховера поставить за 3700:)
Сказали, что там какая-то криворукая пи..да лазила и накосячила
Добавлено спустя 27 минут 36 секунд:
Вопрос - бендикс сразу менять или на родном в новом стартере можно ездить?
Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд:
И что лучше новый Ховеровский SMD172860 или контрактный от Дэлики MD172860? _________________ Подпись
Заказал новый Ховеровский SMD172860. Ждать неделю или переплачивать 2-3 тыщи. Для меня существенно, поэтому я пешеход на неделю _________________ Подпись
В очередной раз накрылось реле генератора. Поставил новое IM 830, но задумался об выносе реле регулятора наружу. С электроникой не очень дружен, поэтому прошу подсказать, как определить на какую щётку приходит плюс, а на какую минус. Ни одна из щёток (даже на исправном регуляторе) не прозванивается на корпус.
НЕ! Берёшь старый регулятор, перерезаешь все контактные дорожки от шунтов щёток и на шунты выводишь 2 провода от контактов шунтов щёток новой РР. Т.е. с корпусом старой р.р связи быть не должно никакой. Старый инсталлируешь обратно, а новый установи где удобно. Если опыта подобной работы нет, лучше съезди к путнему электрику. возможно ещё РР придётся подбирать.
