двигатель 4G64. ремонт.запчасти. замена.тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 19
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 04.03.2015 10:43
Друзья подскажите куда лезть, сосед пригнал Тигренка, а у него в 3и4-м цилиндрах нет нормального давления.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 04.03.2015 14:31
Проверить компресию с маслом,по 20г в целиндор,снять голову ,проверить плотность клапонов с распредвалом,если не держат клапона можно сточить верхушку клапона,ставить распредвал заливать керосин или салярку и проверять.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 04.03.2015 14:55
Это как?
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 05.03.2015 06:53
какой разброс по горшкам? масло ест? дымит?
Ссылка на сообщение 05.03.2015 07:34
Проварачваеш распредвал что-бы клапан закрылся ,заливаеш салярку в впускное ,или выпускное,если какой не держит отмечаеш маркером,снимаеш распредвал притираеш,ставиш распредвал проверяеш,если тоже самое,снимаеш распредвал рассухарьваеш клапан и стороны сухоря стачваеш клапан приблезительно 1 мм,сабир.провер.и т.п.и.т.д.дело долгое,гидрик выберет нужную высоту.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 05.03.2015 09:28
Третий и четвертый 9, остальные норм. Не дымит, заводится, едет, на счет масла пока не скажу, только куплен.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Теперь понятно, спасибо.
podast
podast
Ссылка на сообщение 05.03.2015 09:45
2272 писал(а):
остальные норм
это сколько 13?
Допустимый разброс 1-2 атм, если ничего не путаю
Добавлено спустя 32 секунды:
если не дымит, то и масло не ест обычно
короче пока не вижу причин для беспокойства
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 05.03.2015 09:52
podast писал(а):
это сколько 13?
Чуть меньше, но впринципе машинка едет нормально, я тоже считаю что разбирать пока не стоит, а дальше посмотрим. Спасибо всем за участие.
podast
podast
Ссылка на сообщение 05.03.2015 10:03
2272 писал(а):
Чуть меньше
начнет масло кушать, дымить и т.д., вот тогда и надо что то делать, ну а так решай сам=)
quatrox7m
quatrox7m
Ссылка на сообщение 21.03.2015 18:20
Мужики спасайте.Тесть меня озадачил вопросом.Вернее попросил у вас помощи.У него такой вопрос:
Необходимо ли подбирать по массе поршень с шатуном при замене на одном из цилиндров ?
chery tiggo 2.4 двиг. 4g64
Ссылка на сообщение 21.03.2015 20:30
Старый взвесьте и сравните с новым. Шатун и поршень балансируют и калибруют на заводе.
podast
podast
Ссылка на сообщение 22.03.2015 09:45
Можно
CHERY777
CHERY777
Ссылка на сообщение 23.08.2015 21:28
Господа добрый вечер. Выручайте, помогите купить двигатель на тигренка 2.4 полноприводного 2007 года выпуска. Нигде не могу найти нормальное сердечко для своего любимца. Plachu .
Alexander7778
Авто: Chery Tiggo 2.4
Alexander7778
Ссылка на сообщение 26.08.2015 07:52
Друзья приветствую! Не знал куда написать. так что решил в этом разделе. Проблема в следующем: при наборе скорости до 90-110 км (примерно 3000 оборотов, 4 передача), начинается дребезжание (то ли из под торпеды, то ли из подкапотного пространства) при включенной передаче и нажатии педали газа. Звук по ощущениям идет с правой стороны.
Если газ ослабить или не давить (при этом передача включена) звук исчезает.
Были и раньше такие проблемы, но приходилось лишь незначительно ослаблять нажатие на педаль.
Причем, если до 3000 и выше раскрутить на второй или третей передачи, дребезжания нет.
Что это может быть?
Авто 2,4л, 2007г.
Ссылка на сообщение 26.08.2015 09:04
либо шайбы на механизме вкл.передач на кпп, либо жабо трется о кузов или стекло, либо внутри торпеды брякают воздуховоды или еще что не прикручено. Ну и может еще стык поддона под жабо с кузовом дребезжать(возле отверстий забора воздуха)
