Vavilon
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
10.12.2013 19:31
Vavilon писал(а): |
Где находится диагностический разъем? |
Слева от водителя под панелью ни к чему не прекручена так болтается или между пластиком и обшивкой.
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
12.12.2013 18:02
гм, там не нашел. Возможно, его просто хозяин этих дров оборвал.
Спасибо!!!
albert76
albert76
10.02.2014 09:35
всем привет в мае 2013 стал владельцем черепа как сказала дочь погуляв по форуму установил бк мультик 750 и напряги с расходом и температурой отпали сами собой кроссиком пока доволен
pramuz
happi1310
happi1310
14.12.2014 17:16
Кто подскажет, у меня такая проблема, спидометр стал,то работает, то нет, то стрелка болтается на скорости в разные стороны.в чём может быть дело?
Skyreader
Skyreader
Авто: Патриот *NEW* *Стиль* 2017г.
15.12.2014 10:16
happi1310
датчик скорости
как-то была такая фигня у меня на В14, что-то около 1000р цена вопроса
jur@
strogovets
strogovets
22.12.2014 10:15
jur@ писал(а): |
но сегодня услышал стук слева -спереди (на слух) стойка |
Стойка стабилизатора скорее всего обойдется дешево и ставится быстро желательно менять парой стойка стабилизатора от дэу леганза покупай с гайками или гайки купи отдельно если нет в комплекте. Амортизаторы ходят довольно долго. При таком пробеге слабо вероятно, что это они. Стойка стабилизатора отхаживает где-то 20000 км бывает и больше.
аршин
аршин
03.03.2015 22:34
замена салоного фильтра на 3000-5000 мне хватает.мою в 14 руками.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
всем привет.прошу совета.переднее правое колесо развал -2 градуса.как и чем это лечится?заранее спасибо!
Алекс82
Алекс82
04.03.2015 16:12
аршин писал(а): |
всем привет.прошу совета.переднее правое колесо развал -2 градуса.как и чем это лечится?заранее спасибо! |
Заедъте к толковому сход развальщику, он должен исправить, у меня была подобная проблема и тоже с правым колесом.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
04.03.2015 19:36
НОВИЧКАМ!
Машинка с салона! Июнь 2013 - покупка! Сегодня пробег - 70500! Ничего не менял, кроме стоек стабилизатора и опорных подшипников! (масло менял как положено - через каждые десять)... Акуенная машина!! )))
Длинный
Евгений 2015
Евгений 2015
05.03.2015 11:00
Подскажите ,что с фаркопом на crosseastar?ничего не найти.кто -нибудь ставил?
Iz_Lomovki
