Освещение салона
На страницу 1 Пред.    След. 21
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 01.03.2015 08:14
NOT писал(а):
фиг знает где они идут,
сдеогиваете обшивку правой передней стойки , снимаете козырек пассажира , провода идут там по правой стороне .. больше там нет никаких только енти...
Гост
Авто: Chery Tiggo FL
Гост
Ссылка на сообщение 01.03.2015 10:19
Demon6 писал(а):
Только вот 5050 туда много не запихаешь, особенно в задний плафон. Лучше 3528
НО 5050 светят на порядок сильнее зато. Были где то и 3528 ,но их свечение не впечатляет. Вообщем надо пробовать.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 01.03.2015 11:32
MrGreg
Значит логично было бы найти где они запитываются в районе бардачка и пустить оттуда питание на передний плафон с управлением от концевика дверей.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 01.03.2015 17:13
Kirill366
Подключил параллельно кнопке, то есть включаются оба плафона и от двери и с кнопки. Но возмижны варианты подключения: без кнопки - надо от нее провод отключить, с кнопки включается только передний плафон - подключение через диод. Короче есть простор для фантазии.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.03.2015 21:37
Если сравнивать 5050 60 шт./м и 3528 120 шт./м, то светимость почти одинаковая, но лента 3528 уже на 2 мм и резать ее можно кусками по 25 мм, а 5050 - по 50 мм. Так что делаем выводы.
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 02.03.2015 09:38
как раз в у правом верхнем углу жгут раздваивается
1. на передний плафон
2. на задний
возни будет меньше , мне кажется . А вообще я поставил центральный плафон + диодная площадка в нем на 12 диодов - освещает всю машину на УРА Smile
smirnoff610
smirnoff610
Ссылка на сообщение 03.03.2015 08:29
А питание откуда кинул?С заднего плафона?
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 03.03.2015 12:31
smirnoff610
питание взял с провода который идет к заднему плафону... но взял его со стороны дверей под прямым углом так сказать
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Высокий1980 писал(а):
на ФЛках там пропадает напряжение через какое то время
+1
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 03.03.2015 12:34
smirnoff610
Дырочку когда вырежешь под плафон, увидишь провода на задний плафон, других там нет. К ним параллель, света среднего хватает за глаза.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 03.03.2015 19:54
MrGreg
А место как выбирал? Какой расстояние между передним и средним от края и до края?
На чем средний висит?
Жгут от правой стойки куда-то ведь идёт. Вот там откуда он идёт можно и запитать передний плафон, чтобы он загорелся как задний. Я так понимаю.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 03.03.2015 20:10
Антон вот http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8333&postdays=0&postorder=as ...
Вот
asel писал(а):
Не так все просто оказалось, как описал Буча в теме про 1.6 Тигго, с включением переднего плафона при открытии дверей.
Может кому и поможет мой опыт. Мне кажется Тигги разные все!!.
Итого.
1. Задний плафон имеет два подключеных провода. Желтый с белым и красный с белым. Желтый - это +. Красный с белым это плавное погасание лампы.
2. Протягиваем провод к переднему плафону, снимая козырек и накладку стойки, применяя жесткую стальку или медный провод.
3. Жгут проводов в стойке проходит в пластмассовом рукаве. Находим красный с белым, шкурим, соединяем, изолируем. Это тот провод, который идет на задний плафон.
4. На снятом переднем плафоне отсоединяем разъем. И исследуем. Слева от разъема - "какие-то штырьки". Два штырька соединены "кем-то". К ним и нужно подсоединить наш провод.
Я сделал так. Расцепил их, отвел боковой вверх и к нему на "фишке"подсоединил "наш" провод.
Итог. Двери открыли, плафон светит. Закрыли - медленно гаснет.
5. Еще не все. Задний плафон - лампа длиной 31мм, а у переднего - 36мм. Блин!! Китай. Туда и сюда поставил светодиодные лампы. Вечные.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 05.03.2015 20:26
Точно правой? На драйве у пацана с левой стороны провода идут к заднему плафону!
DVL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
DVL
Ссылка на сообщение 05.03.2015 20:59
Kirill366 писал(а):
Точно правой?
Точно.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 21.03.2015 16:14
MrGreg
А отверстия в ребре жесткости есть под светильник?
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 21.03.2015 17:03
Kirill366
Не скажу за FL, а на моей даже саморезы были вкручены.
